随着近年来半导体技术的发展和应用场合的需求,对半导体集成电路的测试要求也越来越苛刻,对测试环境及测试硬件的要求更是越来越严格,准确度要求越来越高。半导体的温度测试就是其中之一,精研测试恒温器也是半导体行业很重要的业务之一,一般情况下汽车所使用的半导体集成电路均需要精研测试恒温器测试。一般情况下高温测试温度高达125℃,目前还在进行更高温的尝试;低温测试温度低至-45℃。精研测试恒温器则是一种半导体产品的疲劳测试,通过专用的设备对产品加电,并施加几小时至几十小时的高温、高压等外界条件,从而加速产品的失效时间,这样可以消除产品初期使用阶段容易出现的高故障率,从而保证交付客户的产品处于稳定可靠的工作阶段。
随着集成电路电性测试技术及要求的提高,有些芯片产品内部集成了温度传感器,同时测试程序中加入了温度测试条目来实时准确的监测在测芯片的实际温度。即使没有集成温度传感器,现在的精研测试恒温器测试技术也可以通过测量某些与温度变化线性相关的精密二极管的电压变化,通过一系列公式来计算出当前在测芯片的实际温度。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
芯片测试行业现状随着半导体、集成电路的行业的迅猛发展,芯片测试行业也得到了一定的开发,芯片测试也在不断生产中,符合芯片测试行业的飞快发展。 芯片测试工序是半导体集成电路制程的比较重要的一道工序,是将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气性能,如响应时间、消耗功率、精度和噪声、运行速度、电压耐压度等等。通常一个产品的之后测试都要通过成百上千个测试条目,任何一个条目不通过都会导致芯片的不合格。其中的一些电性参数相对于温度的变化会产生一定的漂移或变化,所以为了保证芯片之后应用时的可靠,很多产品都需要进行高温、低温与室温的测试,简称三温测试,尤其是针对一些汽车级、工业级产品。
