土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 芯片测试行业现状
芯片测试行业现状
发布于:2019-02-28 15:58:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    随着半导体、集成电路的行业的迅猛发展,芯片测试行业也得到了一定的开发,芯片测试也在不断生产中,符合芯片测试行业的飞快发展。
    芯片测试工序是半导体集成电路制程的比较重要的一道工序,是将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气性能,如响应时间、消耗功率、精度和噪声、运行速度、电压耐压度等等。通常一个产品的之后测试都要通过成百上千个测试条目,任何一个条目不通过都会导致芯片的不合格。其中的一些电性参数相对于温度的变化会产生一定的漂移或变化,所以为了保证芯片之后应用时的可靠,很多产品都需要进行高温、低温与室温的测试,简称三温测试,尤其是针对一些汽车级、工业级产品。
    芯片测试发展至今,其温度控制都是依赖于无锡冠亚芯片测试进行,芯片测试的作用有一个重要的作用就是提供高低温的测试环境。然这也跟同时期的芯片测试的整体技术水平有关,这一时期普遍对测试的温度控制水平要求不高或者说不需要特别准确的温度控制。芯片测试在近10多年的发展已经比较成熟,但是随着元器件技术的发展及本身准确度的提高,传统的芯片测试已经远远不能满足要求。因为没有芯片实际温度的反馈,所以很难得知在测芯片的实际温度是不是达到了设定的温度范围。因此芯片实际温度的反馈是很关键的一点,也是芯片测试温度控制水平发展的重要标志。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教下主供液管管道保温改造的问题
目前屋顶的供液主管出现透冷的现象,冬天出现了结冰的现象,蒸发温度-30度,供液方式是桶泵供液,氨系统,目前想将保温拆掉重做,要不然夏季能耗会很高,做保温的公司,由于系统不能长时间停机,他们给我的方案是拆一段,立刻做一段,边拆边做,现场发泡,但是供液管道基本都是-28度左右氨液,拆完保温都立刻挂霜了,管道的发泡质量能好 吗?我怕做完还不如之前的保温效果?各位大神,有懂保温这方面的,给点建议,谢谢!
