土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教下主供液管管道保温改造的问题
请教下主供液管管道保温改造的问题
发布于:2019-02-28 10:28:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前屋顶的供液主管出现透冷的现象,冬天出现了结冰的现象,蒸发温度-30度,供液方式是桶泵供液,氨系统,目前想将保温拆掉重做,要不然夏季能耗会很高,做保温的公司,由于系统不能长时间停机,他们给我的方案是拆一段,立刻做一段,边拆边做,现场发泡,但是供液管道基本都是-28度左右氨液,拆完保温都立刻挂霜了,管道的发泡质量能好 吗?我怕做完还不如之前的保温效果?各位大神,有懂保温这方面的,给点建议,谢谢!
全部回复(4 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    现场发泡,开什么玩笑!
    2019-03-30 08:25:30
  • 线轴
    线轴 板凳
    这种情况不适合采用现场发泡聚氨酯工艺。建议采用定型管瓦,拆一段包一段,每段保温瓦的接缝都制作成子母口。
    2019-03-20 11:46:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
芯片高低温测试机应用说明
    芯片高低温测试机是针对电子元器件行业测试所推出的,那么,这类芯片高低温测试机适用于那些行业呢?     芯片高低温测试机TES-4525、TES-4525W、TES-4555、TES-4555W、TES-45A10、TES-45A10W、TES-45A15、TES-45A25W、TES-45A25、TES-45A25W等型号可以用于中小规模数字集成电路逻辑功能及静态直流参数测试,在微弱电流测试方面有良好的特性;用于二极管、三极管、VMOS、光电搞合器、可控硅等各种半导体分立器件进行参数测试,测试原理符合国标及军标要求,功率参数采用300uS脉冲测试,并采用数据、图形双重显示。用于普通、极化、时间等各类电磁继电器参数的测试,在触点接触电阻和时间参数的测试方面有良好的特性,被我国国军标电磁继电器生产线选用。
