芯片高低温测试机是针对电子元器件行业测试所推出的,那么,这类芯片高低温测试机适用于那些行业呢?
芯片高低温测试机TES-4525、TES-4525W、TES-4555、TES-4555W、TES-45A10、TES-45A10W、TES-45A15、TES-45A25W、TES-45A25、TES-45A25W等型号可以用于中小规模数字集成电路逻辑功能及静态直流参数测试,在微弱电流测试方面有良好的特性;用于二极管、三极管、VMOS、光电搞合器、可控硅等各种半导体分立器件进行参数测试,测试原理符合国标及军标要求,功率参数采用300uS脉冲测试,并采用数据、图形双重显示。用于普通、极化、时间等各类电磁继电器参数的测试,在触点接触电阻和时间参数的测试方面有良好的特性,被我国国军标电磁继电器生产线选用。
芯片高低温测试机通用数字电路和接口电路的逻辑功能和静态直流参数测试以及通用运算放大器及电压比较器的静态直流参数测试,在微弱电压、电流测试方面有良好的性能,适用于低失调和高阻等相同的测试。芯片高低温测试机稳压器测试系统用于正压、负压、固定、可调三端集成稳压器参数的测试,采用四线测试原理,测试夹具全部采用3M公司原装测试夹具,具有良好的测试精度。芯片高低温测试机电磁继电器介质耐压绝缘电阻测试系统用于电磁继电器介质耐压和绝缘电阻等额的测试,测试贯注符合国军标要求。
芯片高低温测试机电子元器件测试系统以其优良的软硬件性能和完善的服务在航天、航空、电子、邮电、半导体、核工业、兵器等行业得到广泛的应用。用户单位包括从事整机研制和生产的研究所和企业,包括从事半导体器件研制和生产的研究所和企业,包括专业从事电子元器件测试筛选的测试中心,也包括一些外资公司和企业。因而创造了良好的经济效益和社会效益。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
安装空调时,为什么抽真空、如何抽真空“空调‘三分靠质量,七分靠安装’,‘抽真空’是无氟变频空调生产、安装和维修过程中,充注制冷剂前一道必不可少的工序,而这也是确保空调高性能最关键的一步。无论是移机还是第一次安装,‘抽真空’都是必须的,而且操作也要规范,通常是在空调联机管接上后,在室外机粗角阀处接上真空泵接头,通电开始抽真空。”某业内人士告诉记者,机型不同抽真空的时间不同,正常的“抽真空”时间至少要在15分钟以上,如果系统内还存有空气,就容易氧化腐蚀整个系统,直接影响空调整体的性能,造成制冷、制热差、能耗高,甚至对压缩机造成慢性损伤,引起空调故障,严重的可能导致意外,如管路爆炸、压缩机爆炸等。
