土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑施工知识:屋面排水的种类及方式
建筑施工知识:屋面排水的种类及方式
发布于:2019-02-28 14:30:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
什么是屋面排水?屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。在建筑工程中,屋面排水分有组织排水和无组织排水两种方式。对于首次接触屋面排水的朋友们来说,难免对屋面排水不是很了解。别担心,如果你有这方面需求的话,不妨随我一起来了解下屋面排水的相关知识介绍吧!说不定会让你受益匪浅哦!
屋面排水的方式
(1)无组织排水,又称自由落水,是将屋面板伸出墙外形成挑檐,屋面的雨水经挑檐自由下落。无组织排水易淋湿墙面及门窗,故仅适用于二、三层房屋或次要建筑。
(2)有组织排水,是将屋面按不同坡向划分为若干排水区域,使雨水集中至屋面檐沟或天沟内,再经落水口、落水管等导水装置将雨水导至地面排水系统。又根据落水管在室内、室外,划分为内排水和外排水。
屋面排水的导水装置,按所用材料的不同,有铁皮制品排水、石棉水泥制品排水、铸铁制品排水、玻璃钢制品排水、硬聚氯乙烯(PVC)制品排水等。
屋面排水种类
1、架空管排水系统
将雨水通过架空管道系统直接引到室外排水灌渠中,室内不设埋地管,可以避免室内冒水。架空管道需用金属管材多,易产生凝结水,管系内不能排入生产废水。
2、埋地管排水系统
埋地管排水系统是通过架空管、立管将雨水接入室内埋地管排至室外,按使用要求又分敞开式和封闭式两种。
a、敞开式内排水系统
由架空管道将雨水引入室内埋地管的检查井中,然后由埋地管引入室外。若设计和施工不当,会引起检查井中,然后由埋地管引志室外。若设计和施工不当,会引起检查井发生冒水现象。此种系统可使用非金属材料,并可排入生产废水。
b、封闭式内排水系统
封闭式内排水系统是压力排水,埋地管在检查井内装设封闭的三通管,灌口用封盖闭以防冒水。封闭式排水系统用于不充许冒水的建筑物。系统不能排人生产废水。
屋面排水选择
确定屋顶的排水方式时,一般可按下述原则进行选择:
(1)高度较低的简单建筑,为了控制造价,宜优先选用无组织排水;
(2)积灰多的屋面应采用无组织排水;
(3)在降雨量大的地区或房屋较高的情况下,应采用有组织排水;、
(4)临街建筑雨水排向人行道时宜采用有组织排水。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
申明:本文转自齐家网,版权归原作者所有,如需转载,请标明来源;如有侵权,请联系删除。
全部回复(5 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好资料,谢谢楼主!!!
    2019-06-09 00:56:09
  • liaodong3
    liaodong3 板凳
    学习了,谢谢楼主分享!!!
    2019-03-09 13:05:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水系统中,是否需要加入存水弯
存水弯,在同层排水系统中,是最常见,也是最常用的一种排水组成配件!存水弯又分成两种,S型存水弯与P型存水弯,由于构造同字母S和P相似,因此而得名!存水弯的主要做用就是利用存在弯头处的水来隔绝污水发孝后的臭味!正常使用时应充满水,这样就可以把地漏与下水道的空气隔开,防止下水道里面的废水,废物,细菌等通过下水道直接传到家中,对人的身体健康有造成不利影响。 存水弯又分带检查口和不带检查口两种,带检查口的存水弯,通常使用在吊装的排水系统内!不带检查口的,通常使用在沉箱卫生间同层排水系统中!吊装带检查口,容易检修,而沉箱的卫生间带检查口,反而更容易堵塞!
