土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水系统中,是否需要加入存水弯
同层排水系统中,是否需要加入存水弯
发布于:2019-02-28 13:48:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
存水弯,在同层排水系统中,是最常见,也是最常用的一种排水组成配件!存水弯又分成两种,S型存水弯与P型存水弯,由于构造同字母S和P相似,因此而得名!存水弯的主要做用就是利用存在弯头处的水来隔绝污水发孝后的臭味!正常使用时应充满水,这样就可以把地漏与下水道的空气隔开,防止下水道里面的废水,废物,细菌等通过下水道直接传到家中,对人的身体健康有造成不利影响。同层排水系统中,是否需要加入存水弯.jpg
存水弯又分带检查口和不带检查口两种,带检查口的存水弯,通常使用在吊装的排水系统内!不带检查口的,通常使用在沉箱卫生间同层排水系统中!吊装带检查口,容易检修,而沉箱的卫生间带检查口,反而更容易堵塞!
卫生间蹲便器分成两种,一种是带存水弯,另一种是不带存水弯!带存水弯的蹲便器内置有一个S型存水弯,在安装排水管道时不再需要加入存水弯,如果再加入存水弯,堵的几率会加大,同时疏通也很困难!不带存水弯的蹲便器,在排水管道安装时则需要加入存水弯!
带存水弯的蹲便盆,排水管口中与离墙的距离为60~65厘米,不带存水弯的蹲便盆,排水管口中与墙的距离为30~35之间!
若安装坐便器的卫生间,应先得到蹲便器的具体预留尺寸来安装!
地漏、洗手盆、洗菜盆基本都有水封功能,有些人认为加入存水弯会使下水管道容易堵塞,慢慢的取消掉了存水弯的使用!但是在使用过程中,我发现,要是下水量较大,管道产生气压过大时,气体经常会通过水封能力较弱的地方排出!部分卫生洁具接入不带存水弯的排水管道时,有可能因接口处密封处理得不好,管内气体同样会渗出!同层排水系统中,是否需要加入存水弯 (3).jpg
申明:本文转自今日头条,版权归原作者所有,如需转载,请标明来源;如有侵权,请联系删除。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸雨水排水系统组成及动态演示
形成原理:利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到一定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水迅速排掉。 实现:基于形成原理,利用“伯努利”方程,经过周密计算,有效控制和平衡管道内雨水的流速、压力,使得雨水管道在短时间内达到满管流状态(即虹吸状态),快速将雨水排出室外。 一、虹吸排水系统原理 虹吸屋面雨水排放系统采用特殊设计的雨水斗,使雨水在很浅的天沟水深下,即可在管道中形成满流状态。利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中造成局部真空,使雨水斗及水平管内的水流获得附加的压力而形成虹吸现象。利用虹吸作用,极大地加快水在排水管内的流速,快速排放屋面雨水。
