土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?要理解滑环是什么,我们首先需要掌握滑环的原理!
发布于:2019-02-28 14:20:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       滑环到底是什么?凡事都有自己的作用,第一次接触非滑环圈行业会感到很奇怪。对于专业人员来说,滑环非常简单,滑环是帮助设备传递能量和信号的气体和电力元件,它是设备的一部分,只要需要传输信号和能量设备就需要使用滑环。但从外部看,滑环非常简单,它由滑环本体、电刷总成、固定支架、深槽球轴承等主要部件组成。但是,滑环技术性很强。它一直是航天等高端领域必不可少的精密元件之一。随着科学技术的不断发展,许多民用领域开始使用滑环,如医疗、电子、机械等领域。
      我们可以大致了解 滑环是什么,但滑环的原理是什么?任何产品都有自己的使用原理,滑环也是如此。因此,如果你想更清楚地理解滑环,你需要掌握这个原理。滑环的原理是什么,为什么要使用滑环?在电气设计过程中,机械元件不受限制地旋转360°时,需要将导线连接到旋转部件上,电气工程师就会遇到绕线问题。此时,他需要一个电动的旋转连接器。俗称导电滑环,实现了电信号的旋转传输,解决了这一问题。
      旋转时,传输电流或信号分为定子和转子,固定端的电源送至旋转端。因此,滑环是传输信号和能量的电气元件。其工作原理是轴体由轴承驱动,与刷丝摩擦产生能量和信号。这些信号和能量通过焊接到滑环上的电线传送,这些线连接到设备上,可以顺利地传送到设备。为什么我们需要滑环?也就是说,滑环的作用是解决设备旋转360°时的绕线问题。通过对滑环的简单描述及其工作原理和示意显示,我相信我们对滑环有一定的了解。
鸿瑞铭电子
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环在微型输电装置中的重要性
导电滑环在微型输电装置中的重要性               目前国内外主要有两种传输装置,一种是光环传输装置,另一种是电环传输装置。前者是高可靠性的非接触式传输,但只能用于信号传输;后者是非接触式传输,不可避免地会引起磨损和影响接触可靠性,但电回路传输装置既可用于信号传输,也可用于电力传输。电气回路传输装置有两种结构,一种是闭路叠加传输装置,另一种是集成多路传输装置。封闭式重叠传动装置,刷架为塑料件,高温下易变形,结构精度难以保证,为封闭式结构,不易观察和调试。同时,经过长期的工作,剩余油容易积累,不易维修和清理,影响了传动的可靠性。集成传输装置结构紧凑,适用于多通道传输,但制造难度大,成本高。另外,在两种电环传动装置的导电性滑环引线中还采用了手工锡焊。焊接一致性差,可靠性低。
