导电滑环在微型输电装置中的重要性
目前国内外主要有两种传输装置,一种是光环传输装置,另一种是电环传输装置。前者是高可靠性的非接触式传输,但只能用于信号传输;后者是非接触式传输,不可避免地会引起磨损和影响接触可靠性,但电回路传输装置既可用于信号传输,也可用于电力传输。电气回路传输装置有两种结构,一种是闭路叠加传输装置,另一种是集成多路传输装置。封闭式重叠传动装置,刷架为塑料件,高温下易变形,结构精度难以保证,为封闭式结构,不易观察和调试。同时,经过长期的工作,剩余油容易积累,不易维修和清理,影响了传动的可靠性。集成传输装置结构紧凑,适用于多通道传输,但制造难度大,成本高。另外,在两种电环传动装置的导电性滑环引线中还采用了手工锡焊。焊接一致性差,可靠性低。
为了克服现有技术的不足,提出了一种新的开放式微分裂传输装置,适用于15通道内的电力系统,结构简单,能够同时传输信号和功率。本实用新型的技术方案是一种开放式微分裂传动装置,其特征在于:刷组件和导电杆,刷组件和导电杆为独立结构;刷组件包括陶瓷框架、绝缘挡板、刷架、定位螺钉和刷丝;导电杆包括芯轴、导电滑环和滑环引线,定位槽加工在陶瓷框架上。刷丝放置在定位槽内,通过绝缘挡板和胶粘剂固定,形成陶瓷骨架构件,通过定位螺钉固定在刷架上;导丝和焊接槽设置在导电滑环上,导丝和导丝焊接在焊接槽内;导电滑环和芯轴通过填充胶定位。
与现有技术相比,本实用新型的优点是:
(1)本实用新型采用分体式结构、直观安装,可在加工过程中调整刷子组件和导电棒的相对位置,从而实现刷丝和滑环的精确对准。
(2)采用开放式结构,接触磨损颗粒不易堆积,便于检测和清洗导电棒和电刷丝,有利于提高传动的可靠性。
(3)采用一次性加工可加工陶瓷形成的刷隔离结构,很容易保证刷丝的相对位置。刷隔离槽具有导向功能,刷不易变形,保证传动的可靠性。
(4)实现了导电滑环引线的电子点焊,即机械熔焊、承载能力强、质量稳定、可靠性高。
(5)采用宽、窄的双、单刷线导电滑环结构,实现了四点触点的冗余,在不增加传动装置体积的情况下,实现了电量的多重冗余,提高了传动的可靠性。
(6)刷架压易于检测,部件易于拆卸和维修。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
?直驱电机转子滑环的应用区域直驱电机转子滑环的应用区域 随着我国风力发电技术的成熟,风力发电机组正逐步由小型化、内陆风电机组向大型、直驱和海上风电发展。直接驱动风机技术发展迅速,特别是在大型风机中.对于直接驱动式发电机,为了准确地测量和控制运行中的转子转速,需要一种转子测速装置。特别是出于安全考虑,至少需要两种速度测量装置。通常的做法是在发电机内摩擦盘上开孔进行测速。这种测速装置的缺点是不易维护和更换。另一种常用的方法是在同轴导电滑环的一端安装编码器来测量发电机的速度。该方法安全可靠,但成本高。
