土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?直驱电机转子滑环的应用区域
?直驱电机转子滑环的应用区域
发布于:2019-02-28 14:15:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
直驱电机转子滑环的应用区域
      随着我国风力发电技术的成熟,风力发电机组正逐步由小型化、内陆风电机组向大型、直驱和海上风电发展。直接驱动风机技术发展迅速,特别是在大型风机中.对于直接驱动式发电机,为了准确地测量和控制运行中的转子转速,需要一种转子测速装置。特别是出于安全考虑,至少需要两种速度测量装置。通常的做法是在发电机内摩擦盘上开孔进行测速。这种测速装置的缺点是不易维护和更换。另一种常用的方法是在同轴导电滑环的一端安装编码器来测量发电机的速度。该方法安全可靠,但成本高。
     针对上述技术问题, 鸿瑞铭电子提供了一种成本较低、更换和维护简单的直接驱动电机转子滑环。通过以下技术方案实现了一种直接驱动电机的 转子滑环,包括信号盘、滑环、接近开关和固定架。滑环的静态部件固定在电机的定子上。滑环的旋转部分连接到与转子相连的叶轮轮毂上,信号盘与滑环的旋转部分连接,接近开关通过其固定框架固定在导电滑环的静态部件上,滑环的静态部件与电机的定子连接。接近开关的信号线连接到外部控制系统。信号盘沿光盘均匀开有多个孔,孔靠近开关位置。信号盘上的孔为圆形、方孔、椭圆形、长形、菱形或扇形。本实用新型通过将风轮毂上的滑动环旋转部分与设置在滑环转向部分上的信号盘连接起来,实现了信号盘与轮毂之间的同步旋转。通过接近开关检测电机转子的转速,检测脉冲信号并将其传输到外部控制系统。其结构简单,成本低,外露于电机外壳外,易于更换和维护。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    自动下降到较低的频率
    2019-05-26 19:33:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环在管道防滑安全固定器中起到什么作用
导电滑环在管道防滑安全固定器中起到什么作用               该技术采用了一种与管道并排放置有关的新型固定技术,特别是石油钻杆或套管放置的固定装置背景技术。在石油钻井过程中,每次钻井深度超过1公里,需要大量的钻杆和套管。钻具需要一个接一个地布置,并放置在钻杆支架或套管支架上。由于支架水平地放置在地面上,所以由于左、右和上和下钻工具的挤压,钻杆或套管容易滚动,因为成排的钻具被放置在其顶部。现场采用的方法通常是将钢丝绳或棕绳每排绑在一起,但钢丝的强度有限,有时棕绳容易被移走,因此在井场经常发生钻杆和套管从支架上滑下的事故,伤人。
