土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电机启动
高压电机启动
发布于:2008-02-14 16:50:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV,315KW-8P鼠笼式电动机全负荷启动时间及过流速断的整定倍数
小弟谢了!
全部回复(4 )
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 沙发
    全负荷启动风机约18秒,速断倍数7倍
    2008-06-27 14:27:27
  • zcw119906688
    zcw119906688 板凳
    启动电流Ist=(4-7)In
    而对于速断I>>>=1.6*Ist
    一般来说电机的过流要使用反时限去躲过电机的启动时间
    2008-02-28 12:39:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
现场采到的图形,帮忙分析
因为综保后台功率与实际不符,现场检查时发现电流角度不对,可不知是什么原因造成的,请各位大侠帮忙分析一下
