在做灌注桩成孔质量检测时,为了更好地保证施工质量。不管在设备还是技术上都要精益求精、注意细节。那在做成孔质量检测过程中需要注意哪些事项呢,看完这篇文章你就知道了
1、注意设备整齐牢固
钻机平台或钻机排架要整齐牢固,否则会出现钻机下沉、偏斜等意外,工作平台应高出水平面0.5~1米,以便保证水头压力。
2、注意地质进尺速度
注意地质、泥浆和进尺速度。灌注桩成孔检测适应多种地质状况,钻进过程中主要注意保证泥浆比重和适当的钻进速度
3、注意钢筋笼的安装
钢筋笼从加工到安装的全过程都应加强质量管理。钢筋笼加工前应仔细审核图纸,钢筋笼安装前,有条件的应先用探孔器进行检查,发现扩孔、缩颈情况提前处理;吊装时,应垂直下落不得碰撞孔壁,以免造成孔壁大块脱落影响成孔稳定。就位准确后应立即采取加固措施,稳固钢筋笼的位置。
4、注意下放导管
导管是混凝土浇灌输送的管道,一般有法兰盘连接式和螺旋丝扣型两种。法兰盘连接式因施工中易挂碰钢筋笼而逐渐淘汰,螺旋丝扣型是目前主要使用型式。
首先导管要进行试拼、试压,不能破损、漏气、进水,其次注意放置防水圈,漏放防水圈会导致导管进水,易导致混凝土离析甚至堵管,严重时造成断桩等质量事故,最后注意导管下放长度满足混凝土浇筑要求,保证导管一次安装到位,导管下放速度要适宜。
5、注意混凝土和易性
混凝土必须和易性良好才能保证浇灌正常,如果混合料含有生料必须废弃。混凝土的塌落度应不小于160mm,最好控制在160~220mm左右。塌落度过大易混凝土离析,过小则浇筑是混凝土下料困难。
影响灌注桩成孔质量的因素有很多,只有保证施工各环节的施工质量,才能保证桩基施工顺利完成。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
成孔成槽质量检测流程及注意事项分析你会做成孔质量检测吗?你做的成孔质量检测合理吗?相信很多朋友都不清楚。为此小编从实际检测工作角度出发,对钻孔灌注桩成孔质量测试的检测流程及检测中需要注意事项进行了以下的分析和总结,仅供大家参考。 检测流程: 1. 准备220v的交流电,接至其控制箱 2. 在孔口准备绞车放置板或槽钢 3. 将绞车放置在孔口,使探头位于钻孔中心 4. 连接电源线,绞车与控制箱和主机的连接线
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
