土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 成孔成槽质量检测流程及注意事项分析
成孔成槽质量检测流程及注意事项分析
发布于:2019-02-22 16:07:22 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
你会做成孔质量检测吗?你做的成孔质量检测合理吗?相信很多朋友都不清楚。为此小编从实际检测工作角度出发,对钻孔灌注桩成孔质量测试的检测流程及检测中需要注意事项进行了以下的分析和总结,仅供大家参考。
检测流程:
1. 准备220v的交流电,接至其控制箱
2. 在孔口准备绞车放置板或槽钢
3. 将绞车放置在孔口,使探头位于钻孔中心
4. 连接电源线,绞车与控制箱和主机的连接线
5. 打开电源,设置测试参数,量取探头中心距四壁距离,将探头下放至泥浆中,调整信号增益
6. 将探头提升至孔口,开始正式测试
7. 观测波形信号,实时调整信号增益
8. 下放至孔底,绞车自动停止,结束测试保存
9. 提升至孔口,边提边清洗电缆,至孔口自停
10. 拷出数据,关闭主机电源和控制箱电源,拔下电源线
11. 洗清探头,擦净连接线,结束测试
注意:
1.允许电源波动范围为AC160~250v,切勿接到AC380v
2. 测试前必须良好接地,以保证工作安全和信号稳定
3. 注意孔口杂物,谨防底部牵挂探头
4. 主机可交直流两用,需要交流电时,连接主机与控制箱
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好资料!
    2019-02-23 09:04:23
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
成孔检测中常见质量问题及处理措施
在进行成孔质量检测时,相信大家都碰到过护壁假缩径、检测误差大、成孔坍塌等等一系列问题,那我们在遇到类似的问题该如何处理以确保我们检测的精度及进度。那本文总结了成孔质量检测常见问题进行分析及提出解决措施仅供大家参考。 泥浆护壁造成假缩径现象 由于孔径大,上部泥浆持续沉淀不断地堆积在孔壁上,使得越向下显示的孔径检测值越小,这些堆积的泥浆在灌注混凝土时会被冲击掉,因此由泥浆堆积造成的缩径异常属于假异常。当采用超声波法检测时,这个问题是难以处理的。采用接触式方法时,则可以逐点下放井径仪,利用井径仪自重使得撑脚端穿过泥浆而测得真实孔径使该问题得以解决。
