首先,根据不同设备的安装位置和空间,决定采用通孔滑环、分离滑环、圆盘滑环还是法兰盖滑环。然后确定外径、高度、内径、法兰尺寸、离线等。
二、环道数:也称为通道数,也就是线路数,即导电滑环需要连接多少导线或接口。
三、工作电压和电流:根据设备的工作电压和电流,确定导电滑环绝缘材料的材质和厚度、接触材料的材质和接触面积。
四、信号类型:针对不同的信号特性,采用不同的信号处理方法来解决信号传输过程中的干扰、误码和编码问题。
五、转速:根据滑环的速度选择合适的匹配材料、接触方式、旋转精度、结构和生产工艺。
六、使用寿命:指导电滑环开始使用而失效的时间。根据运行设备的转速、工作条件、运行时间和滑环的尺寸,计算了滑动环的有效运行环数,并进行了技术匹配,以满足运行时间长度的要求。
七、工作环境:包括工作温度、工作湿度、防护等级、外部防尘要求、防爆或水下应用导电滑环。
八、在大量生产滑环之前,必须进行校对。打样不仅对客户负责,也是批量生产的重要保证。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
?光纤滑环连接器的研磨技术光纤滑环连接器的研磨技术 光纤以其高效的传输能力被认为是高速数据传输的高质量载体。光纤连接器元件在光纤通信中起着关键作用。数据传输需要打磨连接器端部以最大限度地提高性能。连接器端部的研磨决定了光波传输的质量。
