土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?光纤滑环连接器的研磨技术
?光纤滑环连接器的研磨技术
发布于:2019-02-27 15:01:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
光纤滑环连接器的研磨技术
      光纤以其高效的传输能力被认为是高速数据传输的高质量载体。光纤连接器元件在光纤通信中起着关键作用。数据传输需要打磨连接器端部以最大限度地提高性能。连接器端部的研磨决定了光波传输的质量。
      光纤滑环传输光信号,并与其它导电滑环集成形成光电滑环。由于电滑环尺寸的限制,光纤滑环两侧的连接器不能通过电滑动环的通孔。因此,我们需要切断两个连接器,重压光纤连接器,这就需要光纤连接器磨削技术。
      光纤滑环连接器研磨技术工艺要求:
1.先启动研磨机,然后逐渐降低磨盘。
2.透明研磨液体积比:研磨液:水=1:7,使用时摇匀。
3.纯净水最多超洗5盘更换一次。
4.插入式尾柄端面应在上盘时靠近磨盘平面。
5.在研磨过程中,经过粗磨或细磨后,先用布擦拭,再用纯水冲洗,再用原纸干燥。
6.研磨5秒后斜压,每次研磨后,必须清洁并清洁镶块端面和磨盘。
更多 光纤滑环资讯请关注:鸿瑞铭电子
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?军用导电滑环有什么工作原理?
军用导电滑环有什么工作原理?               在高端军用航天设备的一些关键部件中,需要360度的旋转传输电流和信号,大大减少了安装空间,使设备工作更平稳,这就需要导电滑环。             军用导电滑环不仅要求性能稳定,寿命长,而且免维护.此外,还必须充分满足军事装备在不同领域的特殊要求,如高防护等级、高低温电阻、抗振动、抗冲击、高电压电阻、低电气噪声、极低信号传输损耗等。
