当前的防水界新产品、新技术层出不穷,但是普通的防水材料技术再先进也有不能完全覆盖的领域,尤其是别墅、博物馆、高精尖端的地下实验室等等的地下结构一般属于高标准防潮要求的地下结构。目前,在工程中,解决渗漏水问题,通常采用传统的高压化学注浆修补方法,这种方法只是暂时的或临时性堵漏,复发频率高,防渗效果不稳定,不能永久彻底地解决渗漏水问题,同时,由于反复注浆修补(在结构上打孔过多),造成砼结构的强度降低,产生副作用,从而影响结构的使用寿命。所以普通的防潮技术和防潮系统却不能满足类似结构功能的要求。于是一种另辟蹊径的技术应运而生。
一、EOP电渗透防水技术的简介
目前我国在工程施工中,解决渗漏水、潮湿和发霉等现象,通常采用注浆法、防潮液法、除湿机法和换气扇法等,这些方法虽然可暂时解决建筑物的防水问题但不能永久性彻底地解决问题。EOP电渗透系统(也称多脉冲智能电渗透系统)是当今世界上最先进的防渗防潮防霉技术,该技术已经成熟应用了二十多年,主要用在地下工程、隧道的、水库、电站等工程中的防水、防渗、堵漏和除湿领域,并在欧洲、美洲等地区的重要工程中取得了成就,已证明其卓越的防渗防潮防霉能力。
第一代电渗透系统主机
EOP电渗透防渗除湿系统,它是根据电渗透原理,由系统的控制装置产生一系列的低压脉冲电荷,通过正负电极构成的电磁场,作用到结构内毛细孔和缝隙中的水分子上,将其电离化;被电离的水分子,朝着安装在结构外侧的负电极方向移动,从而使结构内部的水分排走并逐渐变干(如图)。国建精材电渗透:www.dianshentou.com
只要系统保持工作状态,水就一直朝向结构外侧的方向移动,不会倒流再次进入结构内侧,并且使结构保持永久的干燥状态。同时,又防止结构外侧的水进入内侧,只要系统保持通电的工作状态,水分子就一直朝向负极方向移动,使结构永久保持干燥状态。实验表明结构内部电离后水分子移动的力量远远大于水的重力,在实际应用的工程中,EOP系统可以成功地阻止近600米水头的压力水的渗入。
对新建、已建的地下结构(如混凝土、砖、石等)能够非常有效的防水、堵漏和除湿处理,尤其是对已渗漏的旧建筑物,它能够延长其使用寿命。该技术打破传统防水理念,“以水治水”,根据先进的电渗透原理,通过一系列的低压多脉冲正负电荷工作而发展的新型的防渗防潮防霉技术,它能彻底地永久地结构解决渗漏潮湿和发霉问题。
二、EOP电渗透防水技术的优点:
1) 彻底地解决地下室的防水、防渗、结露、防潮和除湿问题,使结构永久保持干燥状态;
2) 防止混凝土结构的钢筋腐蚀、混凝土老化及开裂的风险,延长结构的使用寿命;
3) 抵抗高压水的渗入,成功阻止近600米高压水的渗入;在国内贵州光照水电站大坝底部观测房成功阻止了200米高压水的渗入;
4) 防止墙体表层和装饰层发霉、损坏及剥落等潮湿引起的问题;
5) 降低地下室内部空气的相对湿度,空气中的部分水分子接触到墙体被吸收后,由电渗透系统排走,从而改善了地下室内部的空气质量;
6) 系统安装方便,直接在地下室内侧渗水或潮湿的表面安装;
7) 系统安全可靠,使用常用的交流电压220伏,输出超低直流电压20-40伏,人体可接触,无任何危险及副作用;
8) 系统运行成本低,运行期间无需任何维护费用;
9) 具有智能自我调节功能,随着地下室外侧水位的变化及墙体干燥程度,工作电流相应自动调整;
10) 20多年的成功使用经验,技术已经通过专业检测机构的检测和认证;
三、EOP电渗透系统的要点
1、应用范围:
1、高水位的地下室、地下商场、地铁车站,隧道;
2、混凝土和砖石工程;
3、地下结构和地下停车场;
4、水利水电工程及大坝水库;
5、海洋结构和基础等工程;
6、人防及军事掩体;
7、博物馆、银行地下仓库;
8、污水处理厂、垃圾填埋场;
2、EOP系统工程的安装程序
首先,确定地下结构渗漏水和潮湿的原因、程度和面积。其次。现场查勘、分析和测量需要安装EOP系统区域的相对湿度;如果对结构的性质不了解,需要对结构进行采样以确定其成分(如砼、砖、石等);土壤采样以确定PH水平(PH值);获取有关地下结构的建筑图纸;根据地下结构的形式,提供EOP系统正、负电极的设计、布置形式、数量,并绘制布置图;提供工程报价(含施工),并制定合同的设计和施工安装文件。最后,施工安装,现场管理和监控;系统调试检验。
3、EOP系统工程的施工要点
第一,电极采用应钛金属裸线,按照布置要求安装在渗水的结构表面下,并用特殊水泥覆盖。第二,负极安装在结构外侧(迎水面)。第三,在渗水的结构表面上切槽,安装EOP系统的正极,并用特殊水泥封堵,水泥养护时间为最少14天。第四,在现场打孔,按照设计位置安装系统的负极。第五,认真复查所有电极的导电性。第六,定期监视控制装置的干燥程度。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
分享:选择灌注桩成孔方式的方法选择合理的成孔方式会给后续的施工起到事半功倍的作用,那如何选择合理的成孔方式,在选择的时候需要遵循什么原则、注意什么事项?本文对此进行了以下四点总结。 考虑钻还是挖 正常情况下,对于无水或少水、基岩出露较浅、无溶洞或流砂、无有毒有害物质、桩长小于20m、直径大于1.2m的桩,且施工工期长、成本低的情况我们可以考虑采用人工挖孔桩。可见,人工挖孔桩的适用条件是比较有限的,较适合一些中、小跨径桥梁,而目前绝大多数桥梁桩基础采用机械成孔方式比较多。
