选择合理的成孔方式会给后续的施工起到事半功倍的作用,那如何选择合理的成孔方式,在选择的时候需要遵循什么原则、注意什么事项?本文对此进行了以下四点总结。
考虑钻还是挖
正常情况下,对于无水或少水、基岩出露较浅、无溶洞或流砂、无有毒有害物质、桩长小于20m、直径大于1.2m的桩,且施工工期长、成本低的情况我们可以考虑采用人工挖孔桩。可见,人工挖孔桩的适用条件是比较有限的,较适合一些中、小跨径桥梁,而目前绝大多数桥梁桩基础采用机械成孔方式比较多。
考虑冲还是钻
其实成孔机械钻孔方式归纳起来有四大类,即冲击法、冲抓法、旋转钻进、旋挖钻进。在岩性均匀的土层与岩层中适用于旋转钻进,即根据土体的强度等特性选择不同钻头旋转切削土体,然后通过泥浆的循环将钻渣清除,正、反循环中需要泥浆沉淀池,所以对于陡峭地势应考虑泥浆池的布设面积。
考虑是否多方式结合使用
根据地质情况将成孔方式配合使用。考虑到旋挖钻机效率高但是成本高,地层适应性好但遇坚硬岩层其成孔速率较冲击钻没有优势,所以可以先用旋挖钻机钻进后用冲击钻冲进进行配合作业还可降低作业成本。
考虑成孔难点
因地层组成情况复杂,选择某种成孔方式就有可能会出现有些地层适应性好,有些地层适应性差,在进行方案比选时应考虑各地层的厚度对成孔速率的影响,考虑成孔难点应做好成孔准备,并在施工过程中注意控制成孔速率、进尺、泥浆稠度、孔壁稳定性,提高成孔质量。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵上料机施工时要遵守的规则有哪些二次构造柱泵上料机作为泵送混凝的一款设备,在建筑施工过程中已经是得到了很多客户的认可。不过,小编想说的是不管设备是多么的好用,在施工的时候,有很多的操作规则都是需要遵守的,因为施工中会出现问题是不可以避免的,而且会严重的影响施工进度。那么二次构造柱泵上料机在泵送施工的时候,需要遵守哪些规则呢。 1、及时的管道疏通:每一次的泵送施工前,都应该要讲输送管道进行疏通,简单的说就是用清水对料斗冲刷,然后让水从中流出,起到润滑和清洁的效果。在这个基础上才能向料斗内加入砂浆进一步润滑管道然后开始输送工作。
