土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵上料机施工时要遵守的规则有哪些
发布于:2019-02-26 16:43:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造柱泵上料机作为泵送混凝的一款设备,在建筑施工过程中已经是得到了很多客户的认可。不过,小编想说的是不管设备是多么的好用,在施工的时候,有很多的操作规则都是需要遵守的,因为施工中会出现问题是不可以避免的,而且会严重的影响施工进度。那么二次构造柱泵上料机在泵送施工的时候,需要遵守哪些规则呢。
1、及时的管道疏通:每一次的泵送施工前,都应该要讲输送管道进行疏通,简单的说就是用清水对料斗冲刷,然后让水从中流出,起到润滑和清洁的效果。在这个基础上才能向料斗内加入砂浆进一步润滑管道然后开始输送工作。
2、泵送速度的控制:在正式的泵送施工的时候,刚开始的时候要用慢速度来进行,才能让油压在规定的范围内变化。等待施工可以顺利泵送后才能让泵送速度提高。还有,如果泵送的时候,骨料跟不上的话,就应该要适当的降低泵送速度,也不能立刻的停止施工。要是施工的时候出现了暂停施工时间超过20分钟的话而且管道又比较长的话,就要每一次间隔5分钟后在重新泵送。
3、泵送条件:泵送的时候也是要看天气来进行改动的,夏季高温施工时,要用温草袋覆盖管道进行降温,以降低入模温度。冬天的时候,要提高温度,就是用干草袋覆盖进行保温,防止管道冻开,造成混凝土骨料的流失。
即使经验丰富的操作人员也是需要按照这些操作规则来执行的,因为好记性不如烂笔头嘛。想要做到工欲善其事,必先利其器,让二次构造柱泵上料机发挥每小时打5方料的施工效率,才能让施工更加的顺利。https://www.lkzg88.com/
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基检测常见的波形缺陷有哪些?
随着建设事业的发展,基桩检测以有效、安全、可靠的特点得到了广泛的应用。桩基础是一种地下成庄的工艺,所以难免会出现断裂、缩扩颈、混泥土沉渣等缺陷。不同缺陷的不同的程度将会影响基桩的质量。那常见的波形缺陷有哪些呢? 完整桩 实测波形一般为自由振动衰减,速度传感器实测波形规则。对于摩擦桩,桩底反射明显,易于读取反射波到达时间,桩身混凝土平均波速较高。对于嵌入基岩的端承桩,由于声抗相近,在桩较长时,桩底不易辨别。如果端承桩实测波形有明显反射,在排除了高阻抗的情况下,就要怀疑桩尖有沉渣。
