土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 轮胎粉碎机耐磨堆焊工艺说明
轮胎粉碎机耐磨堆焊工艺说明
发布于:2019-02-25 16:32:25 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
    使用耐磨焊丝对轮胎粉碎机的刀具进行堆焊,有助于延长刀具寿命。使用北京固本科技有限公司的焊丝产品进行粉碎机刀具堆焊时,请严格遵守以下焊接工艺指南。更具体的焊接工艺卡,请联系北京固本技术部获取。
    粉碎机刀具的母材通常为42CrMo,40CrNiMo或20CrNiMo(通常会渗碳)。在这些母材表面进行耐磨堆焊,可形成高硬度且具有韧性的耐磨堆焊层,其中的高含量碳化物可以有效抵抗金属和磨料磨损,大幅提高刀具的使用寿命。
    粉碎机刀具通常只需单层堆焊,必要时也可进行双层堆焊。此外,刀具两侧一般也进行堆焊。
    堆焊后的刀具表面需要进行打磨工作,以达到设计尺寸的要求。一些刀具制造厂商通过在工件表面预设凹槽或斜面来控制堆焊层,这样会大幅度降低焊后打磨工作量。双层堆焊的形变相对单层堆焊而言,需要更多的打磨工作才能将尺寸控制在公差范围内。此外,在某些特殊结构的轮胎粉碎机中,刀具中部开口周围的区域可能也需要进行堆焊。在打磨这种刀具时,需要特殊的固定装置,刀具垫片也必须相匹配,这样可以多次打磨和复焊而不改变原始刀具尺寸。
    堆焊刀具在使用后,进行再次复焊时,不需要将之前的耐磨堆焊层清除。但在堆焊新的耐磨层之前,应对沟槽,裂缝和不规则表面进行打磨和修复。此过程完成后,便可对刀具进行再次复焊。二次或多次复焊可以进一步延长刀具寿命,这是因为新的堆焊层覆盖于旧的堆焊层之上,因此堆焊层的合金含量会更高。当修复3至4次之后,裂缝和剥落的可能性开始变高,此时应严格执行预热和慢速冷却的工艺要求。多次复焊后,当发生表面剥落和裂纹时,必须移除先前所有的堆焊层,从新开始堆焊。
    焊接程序
    1-清理待焊面表面的污垢,油脂和碎屑。
    2-检查北京固本耐磨焊丝的型号和直径是否准备。
    3-根据焊接工艺卡,选择直线焊接或合适的横摆焊接,开始单层堆焊。
    4-根据实际工况,可以在焊接不同焊道时,间歇而非连续焊接,以焊接减少形变。
    5-保证焊接现场尽量远离门、窗等易有强烈气流的位置。
    6-焊后使用适当材料包裹覆盖将刀具缓慢冷却至室温。
    7-根据需要打磨耐磨层,达到设计的公差要求。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
表面堆焊粉碎机刀具的一些常见问题
轮胎粉碎机刀具磨损是最常见、最昂贵的停机原因。通过表面堆焊来延长刀具寿命可节省大量成本。有适合焊接设备的用户可自行操作,也可以外包给第三方焊接服务,或直接购买指定刀具制造商已配备表面堆焊的刀具。下列是北京固本科技有限公司总结了一些关于表面堆焊及其在刀具上应用的常见问题。 问:粉碎刀具磨损的原因是什么? 答:实际磨损机制目前尚不完全明确。有多种机制起到了决定性作用。由于轮胎中的金属,与刀具之间强烈摩擦而引起的磨损为金属拉毛磨损。而在废旧轮胎中嵌入有沙子、泥土或砂砾时,出现了另一种磨损机制。然后偶尔会有金属结块、石块或其他块状异物,这种情况下冲击磨损变成了考虑因素。事实上,这三个机制都有不同程度上的存在,导致刃部微观脱落。此外,高温和腐蚀的情况也可能存在。刀具厂商通常提供容易磨损的淬火和回火的低合金钢刀具,北京固本建议使用更耐磨的堆焊合金修复切削刃,可延长刀具寿命。
