基桩静载试验是一项简单高效的工程项目,尤其是在高科技和先进设备的支撑下更显得游刃有余。但需要注意的是,静载试验对测量结果和测量精度要求都非常高,很多小细节和步骤稍不注意就可能给后续的施工带来不利。因此,很多工作环节必须引起重视和关注。
卸载观测
针对桩变形问题,存在一定的过程,从近似弹性到弹塑性,再到塑性这样一个转变。当荷载作用于桩时则需通过卸载观测确定桩的工作状态,由于桩的弹性变形在沉降变形上体现不明显,桩的变形更需要多次的加载和卸载试验完成观测。在进行此项操作时,首先要制定正确的卸载方法,成功的卸载观测资料对于整个基桩静载试验具有决定性的作用。
方法改良
延长时间,这是针对试验中可能会出现的特殊情况而做的要求,即延长恒载时间,是在荷载接近极限承载力的最后一级时,通过减慢速度的方法来延长恒载时间,以达到试验对桩顶沉降速率进行判稳的要求,这种状态下的试验结果一般不会有较大的误差。
在选锚桩时,应当选择主筋直径较大和焊接长度符合规定的钢筋作为拉筋,试桩和锚桩中心的距离应当符合检测技术规程。
加强现场管理
现场管理的基本要求是亲临现场,充分了解现场的各种情况,对各工种所需设备有一个明确的知晓。首先,要建立一个有效的检测机制,对所有设备的购买和安装都严格按照相关部门的要求来进行,每隔一段时间要对设备进行检测维修,另外,加强专业技能和素质的培训,建立一支高素质的队伍,对一些比较特殊的检测设备要做好备案和养护,避免因人为原因保管不当或操作失误造成设备损坏
每做一次静载荷测试,不管是从成本上,时间上、还是精力上等方面来说,都是相当不易的,因此我们在试验的过程中,要特别注意一些细节问题问题,以确保试验的高效性和准确性。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何提高剪切波波速测试精度随着行业的发展,剪切波对工程建设的作用至关重要。通过对场地剪切波速的测试,可以对基土有一个很好的预判及检测地基加固的效果。那如何提高波速测试精度以取得理想的效果呢?解决以下四大难点便可以轻松提高波速测试精度。 一、杂乱无章 出现这种信号多半是在该测试深度的孔壁发生坍塌,使三分量检波器没有紧贴孔壁,可以将三分量检波器靠近孔壁的另一个端或者将其向上向下移动,确保三分量检波器没有紧贴壁孔还有一种可能是由于三分量检波器在孔内的移动,引起了孔内土体的垮塌,从而影响到接收的信号,一般情况下是在三分量检波器到达测试深度后等待一定时间后再进行测试。
