随着行业的发展,剪切波对工程建设的作用至关重要。通过对场地剪切波速的测试,可以对基土有一个很好的预判及检测地基加固的效果。那如何提高波速测试精度以取得理想的效果呢?解决以下四大难点便可以轻松提高波速测试精度。
一、杂乱无章
出现这种信号多半是在该测试深度的孔壁发生坍塌,使三分量检波器没有紧贴孔壁,可以将三分量检波器靠近孔壁的另一个端或者将其向上向下移动,确保三分量检波器没有紧贴壁孔还有一种可能是由于三分量检波器在孔内的移动,引起了孔内土体的垮塌,从而影响到接收的信号,一般情况下是在三分量检波器到达测试深度后等待一定时间后再进行测试。
二、低频振动
出现这种信号可能是孔内泥浆太浓,使三分量检波器并没有很好的接触孔壁,泥浆等同于一个低通滤波器,滤掉了高频的信号,接收到的信号SH波初至不清晰,这种情况下可以进行清孔,冲淡泥浆,从而使三分量检波器能紧贴孔壁获取清晰的信号;还有一种可能是在该测试深度的孔壁发生严重垮塌,使三分量检波器处于悬空状态,可以把三分量检波器靠近孔壁的另一个方向或者向上或向下移动三分量检波器,确保三分量检波器紧贴孔壁。
三、高频干扰
出现这种信号可能是木板与地面没有很好的耦合,导致信号出现高频干扰影响到初至波的识别,切勿在木板底下垫填砂土或稀泥。
四、室内资料整理
(1)波形的预处理
如果现场采集的信号中存在一定的干扰,可以通过相关软件进行处理,如数字滤波等,过滤掉部分干扰信号,使有用信号更为清晰。
(2)初至波的识别
正、反向SH波相交起跳点的时间为剪切波从地面传播到相应孔深的时间。
(3)波速计算
波速计算的理论前提是波是直线传播的(由于等效波速计算深度取覆盖层厚度和20m二者的较小值,即测试深度不深且土层间的波速相差不大,所以不用考虑斯奈尔定理)。
想要获得理想的场地剪切波速,要靠各项性能达标的设备,严谨安全的现场测试,以及室内的数据处理。才能获取真实有效的波速,对地基土的预判及检测地基加固的效果, 并且为建筑物的抗震设计提供有效的依据。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于建筑施工企业技术体系发展的思考技术体系务虚会讨论内容 1、优秀管理者? Think(思考力—思考做什么事情,以及如何做事情) Talk(表达力---宣传公司价值观、愿景、先进思想和理念等), Do(执行力—做具体的事情) 请认真思考一下,在通常情况下,我们应该如何根据这三件事的重要性来安排他们的顺序?(结合—推与拉、低头拉车与抬头看路等方法阐述自己的观点) 答: 第一:THINK & TALK 作为企业决策层该做的事情,表现为“高端愿望的解码”;
