土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 每个国家的民用电压不同,原来是这个原因!
发布于:2019-02-25 15:29:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如果开一个世界电工大会,可能会出现这种情景——聊着聊着开始有人察觉大家说的东西有奇怪的差异,怎么那个人说的电器额定电压那么高,怎么这个人用的工具额定电压那么低?感觉别人的用电设备在自己的国家用不了!这是什么情况?!
一讨论才发现,原来每个国家的民用电压是不一样的!
世界各国有很多民用电压标准,像中国、韩国等国的民用电压是220V, 澳大利亚、马拉威等国的民用电压是240V,朝鲜、日本的民用电压为100V,加拿大、巴西等国的民用电压是110V……
虽说各国的电压各有不用,但归纳一下会发觉,世界民用电压主要分为110V左右和220V左右两种类型。
为什么有这样的区别呢?
这种分化是从电力使用早期开始的。
在100多年前,电力使用还处于起步阶段,人们使用最多的电器不是手机之类的电子产品,而是用来照明的碳丝白炽灯。在电灯领域拥有发言权的美国电气大拿爱迪生发现,碳丝白炽灯在110V直流电压下工作良好,所以他认定,110V的直流电即可支持电器运行,还经济安全。
随着电气逐渐发展,美国另一位电气大拿特斯拉的交流电体系崛起,因为变压容易,且在当时交流电的远距离传输损耗更小,于是交流电代替直流电在美国被广泛运用。考虑到安全因素,交流电体系的电压等级也被定为110V,形成标准。
当时变压和高压传输并不普遍,110V的电压较低,所以传输同功率的电力时损耗还是比较大的。欧洲在引进电力时发现了这个问题,于是就将电压规格翻倍为220V。
因此,北美大部分国家的民用电压在110V左右,欧洲国家的民用电压则大多在220V左右。日本由于历史原因,采用的是与美国相近的电压标准。
至于我国的民用电压,早期规格比较混乱,没有统一标准,新中国成立后,工业化发展是以苏联为主要参照模式的,电网建设自然也是参照苏联,采用欧洲标准,而且欧洲标准损耗少,也更适合当时的国情。
那110V和220V的电压哪个好呢?
其实并没有特别明显的高低之分,二者都能良好运作。至于安全方面,110V和220V都远远高于安全电压36V,错误接触的话,造成的结果一样不幸,如果按规操作,做好保护措施,二者一样安全。
全部回复(3 )
  • 吕海瑞
    吕海瑞 沙发
    学习了,涨知识
    2019-03-06 09:05:06
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2019-02-26 12:18:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
无功补偿原理图
说明:无功补偿条件不同,节电效果不一样。此原理图,只适用负载电流增大现象。 1、无意中的新发现:(1)在无功补偿时,发现负载做功增大一倍多的奇迹。(2)在治理有害谐波时,发现达月电费减少50%多效果。无法解答,称为“节电之谜”。    2、经过研究试验证明:(1)无功补偿属于广义的电路谐振,当电容器不直接与电网相通:负载电流和电压会增大。(2)有功功率计算公式:P=IUCOSΦ,有功功率因数在设计时是变数,在运行时Φ1=Φ2 。(3)式中当R不变时,有功功率与电流I和电压U成正比。
