说明:无功补偿条件不同,节电效果不一样。此原理图,只适用负载电流增大现象。
1、无意中的新发现:(1)在无功补偿时,发现负载做功增大一倍多的奇迹。(2)在治理有害谐波时,发现达月电费减少50%多效果。无法解答,称为“节电之谜”。
2、经过研究试验证明:(1)无功补偿属于广义的电路谐振,当电容器不直接与电网相通:负载电流和电压会增大。(2)有功功率计算公式:P=IUCOSΦ,有功功率因数在设计时是变数,在运行时Φ1=Φ2 。(3)式中当R不变时,有功功率与电流I和电压U成正比。
3、公认有功功率代表总电能,根据计算结果:有功功率增大,证明谐振产生新能量。
(1)当负载电流不变时,有功电流从电源输出,无功电流从电容器输出。
(2)当负载电流增大时,原来有功电流从电源输出,增大有功电流和无功电流由电容器输出。因为电源输出电流是由负载决定的,所以“内电动势”和电动势一样都是电源。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
【电气设计】建筑电气设计师精英研修课如何做好建筑电气设计? 是追逐所谓高端就是炫技多彩,园林景观设计一定要有创意? 是像某些甲方所说的建筑电气需凸显格调吗? 我们是选择不同的电气设计,还是追求设计灵魂? 我们告诉你 什么才是低调中的奢华 不同的建筑电气设计也各不相同 好的建筑电气设计能赋予项目别具的灵魂和意境 课程特色
只看楼主 我来说两句 抢板凳尊敬的电工朋友:
当代电工理论是世界公认的真理,任何人都不会想到电工理论会有失误。我们在发现负载做功增大现象 之前,也是认为电工理论不会有问题。
教授级高工黄有银,在做无功补偿中发现:从电源输出的电流减小,负载做功增大一倍多的奇迹,从电工理论中找不到正确答案,在一起做无功补偿的同事,认为是测量的误差,不相信是事实。
但在同样现象发现多次,教授级高工黄有银,对此问题非常重视,在网上遇到我发表的文章:电路谐振产生新能量---谐振能,产生同感,他来信说:“谐振能确实存在”,从此共同研究8年多。
世界只有想不到,没有做不到。电能增大问题,是人们想不到的,但无意中做到了。
为什么无功补偿的单位,没有发现和做出负载做功增大的结果呢?其原因是:
一、试验方法不正确:
1、做无功补偿试验,电容器与电网相通:负载中的端电压不会提高,所以负载中的电流和功率都不变,做不出电能增大的结果。
2、在无功补偿时,电容器与电网相通:多数负载电压不变,负载中的电流和功率都不变。少数因为有线路阻抗存在,虽然做出负载做功增大现象,都没有相信,也认为不存在。
二、无功补偿原理图失误:
1、公认无功补偿原理图:根据无功功率不会做功,电路谐振不产生新能量。误认为电容器具有调相作用。因此无功补偿原理图:只反映线路电流和功率因数的变化,误认为从电源输出电流减小,是电容器的调相作用产生的,在功率不变时,功率因数提高,电源输出电流减小,符合计算结果。
2、假设电容器具有调相作用,那么负载中的电流应当是减小的,即电源电流=负载电流。书中又说,也是公认的事实:在无功补偿时,负载中的无功电流,从电容器输出,代替电源输出的无功电流。
3、以上两种观点相矛盾,但有一个共同点,都没有说明负载电流会增大。根据能量守恒定律,认为无功补偿负载做功增大不可能。
矛盾是事物发展的动力,电工理论与实践相矛盾,电工理论必然向前发展,发现谐振能,创立节电新学说《电子力学》,2016年6月由《中国国际文化出版社》公开出版,全世界发行。
对谐振能感兴趣的朋友,请在此论坛发帖!
