YJ-CODCr型CODcr在线分析仪专为低浓度、高精度的有机物污染监测而设计,特别适用对排放浓度<50mg/L的厂矿企业、城市污水处理厂进水口、出水口的COD在线监测。仪器的分析方法采用重铬酸盐光度法,该方法符合国家标准《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(GB 11914-89),属COD监测的国家A类方法,确保了监测数据的准确性和有效性。技术参数:
测量原理:重铬酸钾氧化分光光度法
量程:0-20mg\l,0-100mg\l,0-1000mg\l(可根据要求定制)
测量精度:±10%
测量周期:最短时间30分钟,可设置在线自动监测时间
数据存储:50万次历史数据存储
输出:4-20mA\RS485
电源:220V
斯迪亚克(广东)传感技术有限公司欢迎各位新老客户咨询
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除磷滤料 FERROLOX,出水的磷酸盐浓度小于0.02ppm除磷滤料FERROLOX——出水的磷酸盐浓度小于0.02ppm FERROLOX ® 是一种获得专利的颗粒状氢氧化铁,是从水中去除磷酸盐的最有效的也是最具经济价值的介质材料。PH值和浓度对氢氧化铁的吸附能力有很大的影响。 FERROLOX ® 吸附剂独特的吸附性能可以使残留的磷酸盐浓度稳定小于0.05ppm以PO4计(< 20 µg/l以P5+计),这个标准可以满足所有的法律法规要求。为了降低成本,重复使用
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
