除磷滤料FERROLOX——出水的磷酸盐浓度小于0.02ppm
FERROLOX ® 是一种获得专利的颗粒状氢氧化铁,是从水中去除磷酸盐的最有效的也是最具经济价值的介质材料。PH值和浓度对氢氧化铁的吸附能力有很大的影响。
FERROLOX ® 吸附剂独特的吸附性能可以使残留的磷酸盐浓度稳定小于0.05ppm以PO4计(< 20 µg/l以P5+计),这个标准可以满足所有的法律法规要求。为了降低成本,重复使用FERROLOX®这一点是非常重要的。这可能是使用 FERROLOX®介质材料来代替离子交换或者膜来去除磷酸盐最大的优点之一。
我们在净水以及废水等各个领域已经做出了最具成本效益的去除磷酸盐设计。使用除磷滤料FERROLOX ® ,可以很容易通过再生回收回吸附的磷酸盐。
为了更好的处理含磷酸盐的净水或者废水,其中三个步骤必须要认真考虑:
1.去除阶段,在这个步骤中磷酸盐被吸附在FERROLOX® 颗粒上。
2.通过再生回收和分离被吸附的磷酸盐,并清洗使用的滤料,得到浓缩的磷酸盐。
3.在许多个再生和循环周期后,更换滤料FERROLOX® 。
PH对吸附的影响:
全球所有运行的设备数据表明,使用时 FERROLOX® ,PH对磷酸盐的去除和回收有巨大的影响。当PH值大于9时,FERROLOX ® 很难实现磷酸盐的良好去除。众所周知,在这个PH值的时候,溶液中金属氧化物的表面覆盖满了羟基团。积极的吸附剂表面电荷发生了负离子吸附。
最佳PH在5—6.5之间,适用PH为4—8。
磷酸盐阴离子的酸性特制使得 表面电荷更容易吸附于 FERROLOX®介质。PH值的增加导致了吸附性能 的降低。最高的吸附能力是PH在5与 7之间。PH值大于9将阻止吸附过程, 并且释放所有吸附的磷酸盐阴离子。 因此,再生液是0.1%的NaOH 溶液,pH 13。
再生方法:
磷酸盐吸附在FERROLOX®颗粒状的吸附剂上之后,可以使用0.1%的氢氧化钠溶液盐溶液在高PH值情况下简单浸泡1小时来洗脱。FERROLOX ® 介质表面是负电荷,因此会在 FERROLOX® 介质颗粒和磷酸盐阴离子之间产生排斥。吸附的磷酸盐阴离子会在PH值较高的溶液中释放。PH值需要在 12.5 - 13.5之间。
吸附接触时间:
关于吸附剂FERROLOX®吸附磷酸盐的接触时间,对于磷酸盐浓度从1 mg/l 到 80 mg/l ,pH 为 5到 6.5 之间,完全吸附的接触时间不到3分钟。当PH为 5 - 6.5 时净水或者废水中磷酸盐浓度完全不影响吸附性能。在这些条件下使用FERROLOX ®介质材料,不需额外的酸或者碱,大大节约了设备的运行成本。高的床体积可以增大处理水的体积,并降低系统出水的磷酸盐浓度。一般工作流速在10-20BV/h之间,最好的效果大约是20BV/h。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
最容易影响臭氧机效果的几大因素臭氧具有强氧化性对细菌具有灭菌作用,臭氧性能活泼,常温下,臭氧的分解时间为20分钟左右;温度越高,臭氧越容易分解。而湿度对臭氧的分解速度影响则相反。 臭氧发生器选型注意点臭氧灭菌原理臭氧灭菌的优点臭氧灭菌的效果臭氧去除异味效果臭氧去除油漆味、烟味臭氧设备应用范围臭氧的性能 臭氧发生器养殖行业臭氧消毒机水处理臭氧发生器实验室臭氧消毒机大型臭氧发生器食品行业臭氧发生器电子、制药车间臭氧发生器冷库专用臭氧灭菌消毒机办公室用臭氧空气净化器酒店用臭氧灭菌消毒机娱乐场所用空气净化机车载臭氧空气净化器家用臭氧消毒机
