土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟提问
菜鸟提问
发布于:2008-02-14 14:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这张图是参考标准图集作的,但有人提出存在两个问题,特此请教:
1.熔断器FU必须和旋转开关换位置吗?不换还能否保护S?
2.接触器线圈QC和热继电器KH是否互换位置好一些?
全部回复(4 )
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    建议斑竹加分
    2008-02-19 14:57:19
  • 首席技术官
    1.熔断器FU应该和旋转开关换位置,但是不是"必须"
    2.接触器线圈QC和热继电器KH可以互换位置
    原理上讲,都可以,但是有时环境是很复杂的,导电尘埃、腐蚀气体等等因素,不能保证你的配电线路能够正常运行
    所以要养成习惯,他这样说也有他说的道理,在没有遇到实际问题时,没有人会在意这些事情
    1.熔断器在某条线路的最前端,这是一个良好的习惯
    2.将线圈放在控制线路终点,也是防止非正常情况下控制失灵或错乱。
    有些问题等你遇到了就知道了
    这个电路是很简单的了
    但是复杂的呢
    所以还是要考虑严格些
    2008-02-19 13:38:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机选用多大电缆?
大家帮忙选一下,6000V 1000KW电机选用多大电缆,用变频起动。
