术业有专攻,任何失事物都是有自己擅长和不擅长的地方,就好像二次构造专用柱砼泵虽然不能实现对浇筑地坪的帮助,但是在构造柱的混凝土浇筑上可以说是没有比它好用还便宜的设备了。当然,这些功能也是得到新老客户的普遍认同。这些小编就不在这里多做一些描述了,今天要将的是当二次构造专用柱砼泵堵管后想要拆出管道该怎么样处理。
二次构造专用柱砼泵堵管后,可以处理的方法有不少,但是比较简单有效的就是拆出料管法了。如向上泵送则必须先关闭截止阀,防止砼倒流,然后拆下出料管;打开料斗卸料门,反泵将分配阀、砼缸和料斗中的砼冲洗干净;把6B或5B输送管口部的砼掏出一些,塞进浸透水的清洗球或柱形清洗活塞;关闭分配阀卸料门,如有截止阀则打开,泵送清水到活塞从输送管输出端泵出为止;拆出料管法的优点是可以很好的将管道清洗干净,中途也可以暂停施工。
拆出料管法是二次构造专用砼泵管道堵住后的常用解决办法,而且技术人员也是比较容易掌握的,自己学会了后不是很严重的时候不需要厂家的帮助也是可以自己很好的解决的。这样还能很好的帮助缩短工程暂停的时间,避免骨料因为时间的原因造成的性质变化,不能使用。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
二次构造柱细石泵的常做的检查工作在让二次构造柱细石泵达到理论的施工效率之前或者施工后,应该做好哪些相关的检查工作呢。这个问题才是每一位用户都应该思考的,任何厂家都不能保证自己的设备可以做到没有检查和保养也能用很长的时间。如果有的厂家可以会这样和客户宣传自己,但是不管你信不信,反正小编是不相信的。那么二次构造柱细石泵的常做的检查工作有哪些呢。 日常的检查工作和二次构造柱细石泵的自身组成是密切相关的,液压油、紧固件、输送管、磨损件等都是需要技术人员定期的检查的,以防止出现问题不能及时解决而在后期的施工中带来更多的损失。
