土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次构造柱细石泵的常做的检查工作
二次构造柱细石泵的常做的检查工作
发布于:2019-02-22 08:20:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
       在让二次构造柱细石泵达到理论的施工效率之前或者施工后,应该做好哪些相关的检查工作呢。这个问题才是每一位用户都应该思考的,任何厂家都不能保证自己的设备可以做到没有检查和保养也能用很长的时间。如果有的厂家可以会这样和客户宣传自己,但是不管你信不信,反正小编是不相信的。那么二次构造柱细石泵的常做的检查工作有哪些呢。
       日常的检查工作和二次构造柱细石泵的自身组成是密切相关的,液压油、紧固件、输送管、磨损件等都是需要技术人员定期的检查的,以防止出现问题不能及时解决而在后期的施工中带来更多的损失。
       1、紧固件:螺栓和螺母、管卡螺钉这些都是要查看是否松动的紧固件,如果一旦发现有松动的话,就需要立即紧固,尤其是主油缸、料斗等地方的连接螺栓的松动与紧固更是需要足够的重视。
       2、液压油的检查更换:保证更换的液压由是相同品牌的,不要品质低或者不符合施工的油。在加注液压油的时候,要保证油位在规定的刻度线内,保证油位计的上下限之间是处于中心临近的位置。
      3、易损件的磨损检查:易损件就是包括 S管阀、切开环、眼镜板等。二次构造柱细石泵工作一段时间后,这些易损件就会发生一定的磨损,需要及时的调整更换,S管内部堆焊的耐磨层被磨损掉时应在中修时拆下来,用相应的堆焊焊条补焊。
       二次构造柱细石泵的常做的检查工作主要就是以上的三点,彼此都是相辅相成的,这样也才能很好的保证它的每小时施工5方料的效率不会受到不好的影响。在技术方面,客户还是有必要多花些心思的。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构拆墙
房子是2004年多层砖混结构,图一是户型图,图二是站在客厅面向北面拍的厨房和北阳台图片,图三是北阳台的窗户,图四左边的窗在厨房和北阳台之间的墙上,右边是北阳台的窗户。室内的隔墙都是28墙,我想把厨房和北阳台之间的隔墙(28墙)拆掉,只保留烟道部分,重新在红线位置砌墙,A区隔为厨房,另一部分隔一个卧室。这样操作合适吗?
