氧化锆氧量分析仪根使用现场的据具体条件进行系统配置,昌晖仪表分享小型可移动式燃油锅炉、大型锅炉和加大型热炉燃烧排气中的氧浓度这三种工况的氧化锆氧量分析仪系统配置经验。
选用氧化锆氧量分析仪前需要了解现场工艺条件及控制要求,比如:是否考虑自动校正?若存在可燃气体,氧化锆氧量分析仪是否要求安全防护等,下面介绍最基本的三种系统配置类型。
氧化锆氧量分析仪系统配置实例1
这是仅由氧化锆检测器和变换器组成的最简单的系统,由分离式氧化锆氧量分析仪、氧化锆检测器、标准气体装置和校正气体管道用截止阀组成。这种配置最适用于监测小型可移动式燃油锅炉燃烧排气中的氧浓度。在安装氧化锆检测器不安装参比气体管道,参比气体(空气)可采用安装现场空气。实例1可使用便携式标准气体装置进行校正,从标准气体装置释放出的零点气体和量程气体(空气)通过管道输送到氧化锆检测器,只需在校正时连接管道。
注意
◆氧化锆检测器的校正气体入口处连接截止阀,该截止阀在校正以外的任何时间必须为关闭状态。
◆因为该系统使用环境气体作为参比气体,所以氧化锆氧量分析仪精度会受安装场所的影响。
氧化锆氧量分析仪系统配置实例2
实例2用于监测和控制大型锅炉和加热炉燃烧排气中的氧浓度,由分离式氧化锆氧量分析仪、氧化锆检测器、手动校正用流量设定装置、气体调节阀、零点气瓶、气瓶用压力调节器和校正气体单元箱组成。实例2使用仪表空气(含21%O2的清洁干燥空气)作为参比气体和校正时的量程气体。校正时的零点气体由气瓶提供。使用流量设定装置(手动阀操作)调节气体流量。
原文:http://yunrun.com.cn/tech/2378.html
氧化锆氧量分析仪系统配置实例3
实例3用于监测和控制大型锅炉和加热炉燃烧排气中的氧浓度,由分离式氧化锆氧量分析仪、氧化锆检测器、分离式氧分析仪自动校正单元、校正气体管道用止回阀、气体调节阀、零点气瓶、气瓶用压力调节器和校正气体单元箱组成。实例3使用仪表空气(含21%O2的清洁干燥空气)作为参比气体和校正时的量程气体。校正时的零点气体由气瓶提供(使用自动校正单元,使校正气体自动流通。通过将可燃气体信号输入触点输入可停止加热器的电源供给。作为氧化锆检测器传感器部分的吹扫气体阀门开关,可联动触点输出)。
说明:“*1”表示屏蔽电缆(信号电缆使用屏蔽电缆,将屏蔽电缆与变换器的FG端子连接);“*2”表示从探头配置表中选择需要的探头;“*3”表示当使用氧化锆氧分析仪时,100%N2不能用作零点气体,应使用约含1%O2的N2
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
盘点搞仪表必须熟悉的温度变送器知识国内石油石化行业的温度变送器多年来一直被国外品牌占据,进口产品性能稳定精度高,但价格昂贵,用户更换成本高。经多年技术创新,昌晖温度变送器性能、稳定性和可靠性已达到进口产品水平,高性价比。 ◆创新的技术 昌晖仪表始终致力于开发新技术来解决客户的关键温度问题,拥有多项业界的创新技术,包括智能无线解决方案、多通道温度测量和先进的诊断技术等。 ◆可靠的产品一体化解决方案 在过程控制行业,昌晖仪表制造有限公司的温度产品一直广受认可,作为您值得信赖的温度产品合作伙伴, 凭借业界领先的技术,昌晖仪表可为您的温度测量和控制提供可靠的一体化解决方案。
