国内石油石化行业的温度变送器多年来一直被国外品牌占据,进口产品性能稳定精度高,但价格昂贵,用户更换成本高。经多年技术创新,昌晖温度变送器性能、稳定性和可靠性已达到进口产品水平,高性价比。
◆创新的技术
昌晖仪表始终致力于开发新技术来解决客户的关键温度问题,拥有多项业界的创新技术,包括智能无线解决方案、多通道温度测量和先进的诊断技术等。
◆可靠的产品一体化解决方案
在过程控制行业,昌晖仪表制造有限公司的温度产品一直广受认可,作为您值得信赖的温度产品合作伙伴, 凭借业界领先的技术,昌晖仪表可为您的温度测量和控制提供可靠的一体化解决方案。
◆全面的支持和运营
只要您需要, 昌晖仪表都可以为您提供最佳的交付和支持服务,包括本地维修和现场服务,因此,昌晖仪表不仅仅提供产品还可帮助您选择产品、 确定最佳安装方法并提供培训,并且可以不断向您提供有关最新产品应用和技术的信息。
◆卓越的性能
传感器类型
热电偶:B、E、J、K、N、R、S、T
热电阻:Pt100 Pt1000
2、精度
0.08%FS或0.2℃(测量精度与所设置的测量范围有关)
3、工作温度
-40℃~+70℃(带显示模块,-20℃~+70℃)
4、参数设置
可设置参数包括输入信号类型、阻尼时间、量程、报警方式等。
5、防爆等级
隔爆型:ExdⅡCT6
本安型:ExiaⅡCT4
6、现场总线通信接口
昌晖YR-ER211HART温度变送器带HART+4-20mA输出
7、过程警报
过程警报功能会在发生意外 的温度变化时发送通知,让您及时采取措施,防止问题恶化,您可以配置温度变送器,使其在工艺数值超出用户定义限值时发送通知。
8、温度变送器组态设定
HART温度变送器组态设定使用HART协议手操器,也可通过HART MODE在PC机上组态;智能温度变送器组态通过昌晖编程软件、编程线,在PC机上组态
9、抗干扰性能
昌晖温度变送器电磁兼容性满足IEC 61000标准3级,隔离强度AC2000V。
10、诊断功能
昌晖温度变送器均具布传感器开路、短路诊断功能。
◆丰富的产品系列
1、智能温度变送器YR-ER213特征
●可编程配置传感器类型和量程
●高精度、自动冷端补偿
●超量程、传感器故障检测与报警
●标准小型化设计,可适配各类接线盒
2、HART温度变送器YR-ER211特征
●可编程配置传感器类型和量程
●高精度、自动冷端补偿
●超量程、传感器故障检测与报警
●标准小型化设计,可适配各类接线盒
●支持HART协议
●输入-输出-电源三隔离,绝缘强度达2000VAC
3、现场显示温度变送器特征
●可以独立安装,也可以和传感器组合成一体化温度变送器
●技术参数由壳体内安装的温度变送器模块参数决定
4、导轨式温度变送器特征
●电源、报警状态指示
●温度传感器输入类型(分度号)、输出信号、量程范围可组态设置
●可选配带浪涌保护、RS485
●输入/输出/电源/通道四隔离
●高精度(热电偶温度变送器精度0.%,热电阻温度变送器精度0.2%)
●高稳定性
●低温度漂移
●坚固耐用的设计,导轨安装
●低功耗设计,可高密度安装
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环研发技术难吗?导电滑环研发技术难吗? 我们都知道导电滑环是一种在360度下传输能量和信号的电气装置。它还可以根据传输介质分为多种不同类型的滑环。根据应用领域的不同,它还可分为军用级精密导电滑环和普通级工业滑环。所以今天我们将讨论滑环技术的问题。当非专业人士看到滑环时,他们可能会有些怀疑。滑环从外表面和内部结构上都非常简单。外观非常相似,但主要由轴总成、刷总成、轴承和外盖组成。然而,实际上,滑环的制造并不像大家想象的那么简单,特别是对于航空航天等军事领域的精密导电滑环技术来说是非常困难的。
