土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?导电滑环研发技术难吗?
?导电滑环研发技术难吗?
发布于:2019-02-23 17:56:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
导电滑环研发技术难吗?
      我们都知道导电滑环是一种在360度下传输能量和信号的电气装置。它还可以根据传输介质分为多种不同类型的滑环。根据应用领域的不同,它还可分为军用级精密导电滑环和普通级工业滑环。所以今天我们将讨论滑环技术的问题。当非专业人士看到滑环时,他们可能会有些怀疑。滑环从外表面和内部结构上都非常简单。外观非常相似,但主要由轴总成、刷总成、轴承和外盖组成。然而,实际上,滑环的制造并不像大家想象的那么简单,特别是对于航空航天等军事领域的精密导电滑环技术来说是非常困难的。
因此,本文分析滑环技术难点的要点是:
技术难点一:滑环接触材料的选择,滑环的接触点,即滑环与刷丝的摩擦接触点,是整个滑环的核心功能部件,影响整个滑环的性能和使用寿命。军工精密导电滑环一般采用62铜镀铜超硬金,刷丝采用贵金属金合金,达到了相互接触时耐磨、导电性好、寿命长的特点。然而,这两种材料在材料的选择上并不那么简单,还需要根据滑环的不同使用情况进行合理的匹配,从而使滑环的性能达到最佳。
技术难点二:导电滑环轴的制造工艺要求滑环小,在许多高端领域具有多个回路。在这种情况下,环与环之间的距离很小,可能导致绝缘性能达不到要求的尴尬局面。那么,我们如何解决这个问题呢?我相信这也是国内导电滑环的技术瓶颈之一。
      导电滑环刷丝压力的合理设计和调整是精密电刷滑环的关键技术之一。根据电刷滑环的不同工作环境,合理的电刷压力是保证电刷在使用过程中接触可靠性的主要手段。在设计阶段,一般在确定滑环结构、毛刷与滑环接触可靠,一定要保证滑环的稳定性和可靠性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?如何解决导电滑环产生的噪声?
如何解决导电滑环产生的噪声?  如何解决导电滑环的噪声问题?今天我们将向大家介绍以下几点:        首先,我们应该从制造过程开始。工艺精化,主要是指流程尽可能短,导电滑环工艺加工,无中间库存的生产,有效降低低噪声球导电环工艺因素的性能;增加投资,改善生产车间、规模,这种导电环,特别是静音球导电环,必须形成大规模,才能在全球市场上竞争。
