导电滑环是用于相对转动机构的精密传动装置。滑环的芯轴通常由金属材料制成以传递扭矩。然而,由于空间狭小,电刷环与芯轴之间的间隙很小,很难填补。一旦存在杂质、导体绝缘皮受损或空气湿度增大,导电滑环的绝缘性能就会大大降低甚至打开。导致整个设备失灵。导电滑环在液体介质中工作时,更容易出现这种导电滑环绝缘性能差或导电性差的问题。
为了克服现有技术的不足,鸿瑞铭电子提供了一种新型的绝缘芯轴和导电滑环。本发明涉及一种绝缘芯轴,其包括芯轴体。所述轴体由所述轴体的前部、所述轴体的中间段和所述轴体的后部组成。轴体为空心结构,轴体内腔为梯形轴体,轴体为变直径结构。所述轴体前段直径大于所述轴体中段直径,所述轴体前段与所述轴体中段之间设有凸起环,所述轴体后部与所述轴体中段依次连接,轴体的后部是梯形轴。绝缘芯轴由绝缘材料制成。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
?解决集电环转子发生电腐蚀的方法?解决集电环转子发生电腐蚀的方法? 集电环的电腐蚀轨迹主要是由于通过滑环的峰值脉冲的激励电压和转子接地保护装置中的电阻的存在,以及滑环的电流容量较低。在尖峰脉冲的长期作用下,有一丝电腐蚀.因此,可以从以下几个方面解决滑环腐蚀问题。 1.采取措施消除励磁电压波形中的峰值脉冲。 2.电腐蚀的最终结果是滑环表面被电火花烧蚀,使环表面不均匀。因此,通过改变滑环的金属材料,采用高导电性、耐高温、耐腐蚀的合金材料可以有效地抑制电腐蚀的发生。
