土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?解决集电环转子发生电腐蚀的方法?
?解决集电环转子发生电腐蚀的方法?
发布于:2019-02-23 17:46:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
解决集电环转子发生电腐蚀的方法?
      集电环的电腐蚀轨迹主要是由于通过滑环的峰值脉冲的激励电压和转子接地保护装置中的电阻的存在,以及滑环的电流容量较低。在尖峰脉冲的长期作用下,有一丝电腐蚀.因此,可以从以下几个方面解决滑环腐蚀问题。
1.采取措施消除励磁电压波形中的峰值脉冲。
2.电腐蚀的最终结果是滑环表面被电火花烧蚀,使环表面不均匀。因此,通过改变滑环的金属材料,采用高导电性、耐高温、耐腐蚀的合金材料可以有效地抑制电腐蚀的发生。
3.电腐蚀的直接原因是滑环与碳刷之间的电火花,导致滑环过热,从而烧灼滑环的表面。为了控制电火花加工的产生,应尽可能减少滑环与碳刷之间的接触电阻。为了防止滑环表面过热,应适当降低接触面电流密度。因此,大截面碳刷可用来增加滑环与碳刷之间的接触面积,从而降低接触电阻和接触表面的电流密度。同时,高电流密度的碳刷可以有效地抑制碳刷的加热。同时提高了碳刷的耐磨性。
4.尽可能减少滑环与碳刷之间的接触电阻,避免了采样电路在正常情况下通过滑环通过回路。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?水银旋转接头的主要优势是什么?
水银旋转接头的主要优势是什么?               事实上,很多人特别喜欢买一些水银旋转接头。这主要是因为旋转接头的应用范围和领域仍然非常广泛。与传统的旋转接头相比,新型水银旋转接头在使用过程中使用效果更好,因为它们是利用光来进行信号传输的,并且不会造成任何电磁泄漏问题,也会带来良好的保密性,抗电磁干扰也非常重要。正是因为有着这样的优势,才使更多的人关注和喜爱。
