土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 怎么快速查看CAD图纸呢?
怎么快速查看CAD图纸呢?
发布于:2019-02-22 17:11:22 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
不知道小伙伴们有没有过这样的体验,当我们不在公司时,接收到一份CAD图纸文件夹,而手边的电脑也没有专业的CAD编辑工具,这时就很慌了,别担心,今天就和小伙伴们分享之中CAD在线看图的操作方法,帮助小伙伴们及时出门在外可以以轻松的查看CAD图纸!
操作方法如下:
第一步:在我们电脑的任意浏览器中搜索“迅捷CAD在线看图”,进入CAD在线转换的官网。
第二步:在迅捷CAD官网的头部导航栏中,选择【在线转换】栏下的【在线看图】,点击即可进入自在线看图页面。
第三步:进入CAD看图页面后,根据如下图箭头所示的图标,点击添加需要就你行查看 的CAD图纸,添加键入CAD在线看图页面。
第四步:查看图纸
①在看图页面中,我们可以根据如图所示的小功能图标,对图纸进行简单的修改等,例如放大/缩小图纸、测量距离等小功能!
②当我们觉得所查看的图纸内容过于繁琐时,只需要利用图层工具,只需要将暂时不需要进行查看的部分隐藏11起来就可以啦!
写到这里,就不大不向小伙伴们安利下这款CAD在线看图网站啦!迅捷CAD在线看图是专门为工程人员设计的一款简洁小巧的CAD图纸浏览工具,可脱离AutoCAD环境对DWG、DXF文件进行快速浏览,使用起来非常的方便!
好啦,以上就是九天和小伙伴们分享的CAD快速擦哈卡尼图纸的方法啦,CAD在线看图可以查看任何dwg格式的图纸呦,很是方便呐,希望可以帮助到有需要的小伙伴们哦,see you~
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD如何将图纸转换成高清晰度PNG格式?
在平时的CAD绘图工作中,我们经常会需要将CAD图纸转换成其他便于查阅的图纸格式,例如经常使用到的PDF、png格式等!那么九天就和小伙伴们分享两种将CAD图纸转换成高清晰度PNG格式的方法吧! 方法一:使用CAD格式转换工具 1、打开软件 ①打开电脑上的迅捷CAD转换器,如果没有安装的话可以在浏览器中进行搜索安装。 ②双击图标打开转换器进入操作页面。
