在平时的CAD绘图工作中,我们经常会需要将CAD图纸转换成其他便于查阅的图纸格式,例如经常使用到的PDF、png格式等!那么九天就和小伙伴们分享两种将CAD图纸转换成高清晰度PNG格式的方法吧!
方法一:使用CAD格式转换工具
1、打开软件
①打开电脑上的迅捷CAD转换器,如果没有安装的话可以在浏览器中进行搜索安装。
②双击图标打开转换器进入操作页面。
2、添加图纸
①进入软件操作页面后,在左侧转换栏中选择【CAD转图片】选项卡。
②点 击页面中的【添加图纸】按钮,在弹出的对话框中选择需要进行转换的图纸点 击添加进入转换页面,或将图纸拖拽进入转换页面。
③在【输出格式】栏中选择PNG即 可。
3、转换图纸
①在图纸添加完成后,点 击右下方的【批量转换】按钮即开始对图纸进行转换。
②待图纸后的状态栏显示为100时,我们的图纸就已经转换成功了。
方法二:使用在线转换
1、进入转换页面
①打开电脑任意浏览器搜索“迅捷CAD”进入官网。
②在官网头部导航中,有【在线转换】一栏,在其下拉菜单点 击选择【CAD转JPG】,进入转换页面。
2、添加转换图纸
①在转换页面中点 击如图所示的内容添加需要进行转换的图纸进入转换页面。
②在转换格式栏选择【PNG】格式。
3、转换图纸
①在开始转换之前,将图纸质量修改为高。
②点 击【开始转换】按钮,待图中所示的转换进度条转动到【转换完成】的位置,我们的图纸转换操作就整个完成了。
③如需继续转换的话,点 击图中【继续添加文件】根据上述的操作完成就可以啦。
好啦,以上就是将CAD图纸转换成高质量PNG图纸的两种方法了,希望可以帮助到有需要的小伙伴们哦。see you~
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
