土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?有哪些因素会影响高速导电滑环价格?
?有哪些因素会影响高速导电滑环价格?
发布于:2019-02-22 15:59:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有哪些因素会影响高速导电滑环价格?
      高速滑环是一种导电滑环。高速滑环又称超高速滑环、高速旋转滑环、高速集电环和高速导电滑环。主要用于高速精密设备的高速滑环。对于在旋转平台和静止平台之间传输低电流或低信号的精密设备,必须提供一种有效的解决方案。例如:高速铁路试验、高速转台、高速离心机、航空发动机等.目前国内对高速滑环的研究还不够深入,滑环厂家的技术也不尽相同,价格也有很大的差异。然后分析了影响高速滑环价格的因素。
1.转速:高速滑环的转速可分为不同等级,如:0~1500转,3000~5000转/分,5000~10000转/分,10000~20000转/分,20000转/分等。每一等级生产所用的材料和工艺并不相同。特别是滑环与刷丝之间的接触材料的选择直接影响到高速滑环的接触电阻、耐磨性和使用寿命。在选择这两种材料时,应考虑其特性,如电刷的弹性极限、疲劳极限、弹性稳定性或反松弛,以及是否存在电磁学等。所以速度越高,高速滑环的价格就越高!
2.高速滑环的结构尺寸。高速滑环尺寸越大,线速度越大,磨损越大,制造难度越大。高速滑环的价格也有很大的差异。小尺寸的高速滑环可以通过干磨技术高速运转,但大尺寸的高速滑环需要特殊的冷却方式,以保证高速滑环产生的热量不影响信号的稳定性和滑环的使用寿命。因此,其价格成本也大幅增加,工艺难度也较大,高速滑环价格自然也较高。
      高标准、高要求的高速滑环属于高科技产品,其技术含量非常大,在开发过程中会遇到一系列需要克服的问题和困难,如电刷和滑环的磨损随着稳定性的增加而加剧。同样,轴承也随着温度和滞后而增加。同时,环、环和刷之间碎片的增加降低了绝缘性能,影响了冷却、润滑、污水等。这些问题和困难需要通过一系列的循环试验加以验证和解决。因此,影响高速滑环价格的因素很多。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环可以用在水下吗?
导电滑环可以用在水下吗?                  为了掌握海洋环境要素的变化,为海洋开发和海洋研究提供准确的海洋数据,这就需要将海洋仪器投入海洋,直接测量海洋环境元素。将海洋仪器通过锚索连接到海底,可用于测量和记录固定地点和海底附近的海洋数据。然而,固定深度的数据只能通过海底安装有锚索系统的海洋仪器获得,不同深度的垂直剖面不能同时测量。         为了能够实现长期、连续的测量,就需要有一种沉放海底的并且带有驱传动系统的坐底式海洋剖面测量装置。通过水下电机带动缠绕海洋仪器系缆的滚筒转动,使海洋仪器在水中上下移动,可以测量近海不同深度的垂直剖面海洋资料。
