导电滑环可以用在水下吗?
为了掌握海洋环境要素的变化,为海洋开发和海洋研究提供准确的海洋数据,这就需要将海洋仪器投入海洋,直接测量海洋环境元素。将海洋仪器通过锚索连接到海底,可用于测量和记录固定地点和海底附近的海洋数据。然而,固定深度的数据只能通过海底安装有锚索系统的海洋仪器获得,不同深度的垂直剖面不能同时测量。 为了能够实现长期、连续的测量,就需要有一种沉放海底的并且带有驱传动系统的坐底式海洋剖面测量装置。通过水下电机带动缠绕海洋仪器系缆的滚筒转动,使海洋仪器在水中上下移动,可以测量近海不同深度的垂直剖面海洋资料。
鸿瑞铭滑环在坐底式海洋剖面测量装置中,连接海洋仪器与水下驱动系统连接的电缆绕在滚筒上,通过与海洋仪器相连的滚筒和电缆的旋转来实现海洋仪器的上下运动。因此,与驱动系统连接的电缆的另一端会随着转鼓的旋转而发生畸变,而连续或大变形就会破坏电缆的芯线,影响电缆信号和功率的传输。适用于陆地上两个相对转动部件的电信号和电力传输的导电滑环,由于水密性问题,不能在水下使用。而防水滑环就可以完美的运用到这一点上。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环哪些特点值得我们去关注?导电滑环哪些特点值得我们去关注? 1.绝缘性能 包括各回路之间、导体之间、导电滑环与导体之间、线圈与导线之间、导线与壳体之间的绝缘。绝缘当然是尽可能大,但它取决于绝缘材料内的滑环。通常的要求是超过1000兆克。 2.抗干扰 导电滑环需要传输几十种不同的信号,如高频交流、高压交流、大电流交流、弱直流小信号。由于信号环之间距离较近,在信号传输过程中会产生各种干扰,导致真实信息的传输。一般的磁干扰,我们采用电磁屏蔽;电干扰,我们使用电场屏蔽等方法来减少干扰。
