土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭装修,保护地线该怎么接?
家庭装修,保护地线该怎么接?
发布于:2008-02-14 13:09:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家装修,重新走线。一般情况下不需要保护接地,但如果加上的话会更安全,我想把保护地接到排水管道上,不知道这样行不行?
全部回复(23 )
  • wenfeng61262066
    坚决不行要用专用地线的
    2008-02-18 13:51:18
  • zhang1976yong@co163
    另外现在的住房使用的都是漏电保护开关,再安装保护接地没什么意思,我不同意,如果你家有电炒锅,微波炉,笔记本电脑,特别是电炒锅漏电流达15MA,微波炉的辐射经铁壳到PE才会对人无害,
    2008-02-17 23:14:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电缆头制作完后对长度有规定要求吗?
施工时常遇到这样的问题:高压电缆头制作时有时配电设备接线室空间或接线端的原因,可能会把其中一根相线的制作相对短一些,这样会不会影响绝缘性能。请问各位有没有规定?有什么资料可查?
