市政污泥处理方法是使用机械式的脱水设备,如带式压滤机、板框压滤机和离心脱水机等设备进行污泥的脱水和减量处理。随着污泥最终处置要求的提高,污泥脱水的效率要求也随之提升,目前对于进行焚烧处置的污泥含水率要求已经提升到 60%以下。而常用的带式和离心脱水两种方法处理的污泥含水率也只是在 80%左右,不能达到脱水处理标准的60%以下含水率要求,因此,现在很多厂家开始改用板框式压泥机进行污泥的脱水处理。为提高板框机的脱水效率,常常需要使用药剂对污泥进行调质和处理,高分子的絮凝剂会造成滤布的堵塞,影响设备的操作,所以不能使用。而投加无机盐(如铁盐、钙盐等)调节剂虽然能使水泥分离,但由于投加量大,干泥量也会大大增加,造成干泥的燃烧值降低,污泥后续处置的费用也会增加。
美卡诺水科技针对板框式压泥机推出一种创新的、高性能的有机污泥脱水美卡诺-526/wn,它能够应用于板框式压泥机的污泥脱水处理,脱水效果好,处理后干泥的含水率可达到 60%以下,同时不会污堵滤布,不影响压泥机的正常运行。
二、产品性能和应用
1、产品性能
美卡诺-526/wn是创新的有机高效污泥脱水处理剂,其分子量很低但电性中和的能力却很强,能够提供比钙盐等无机盐更优的污泥混凝效果,泥水分离速度快,专用于污泥的脱水处理。此类产品可以使带负电荷的胶体颗粒破稳,形成微絮体,污泥颗粒小,易于脱水。
2、产品特点
· 有机高效污泥脱水剂替代无机盐类产品减少污泥增量;
· 不使用酸性无机盐避免设备腐蚀,减少滤布污堵,延长使用寿命;
· 不使用FeCl3产品,滤液、污泥中不会残留多余Cl离子,避免滤液后续处理中对生化系统的影响;
· 采用美卡诺有机高效污泥脱水剂增加污泥热值,有利于焚烧;
· 采用美卡诺有机高效污泥脱水剂增加污泥有机质比例,利于后续的堆肥等田园绿化项目。
三、产品收益
1、具有很强的脱水性,加药配合使用板框式压滤机,干泥的含水率可达到 60%以下,满足环保要求。
2、由于美卡诺水科技方案中不采用石灰,减少无机盐的使用,不会造成堵塞滤布,延长其清洗频率和使用寿命。
3、设备的操作压力稳定,减少进泥泵的磨损和能耗。
4、因为处理时不使用石灰等无机盐,干泥量中含有的无机盐少,减少污泥的产生量,对燃烧值的影响较低,降低后续处置的费用。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
求各位大神指点我是小白,只是单位渗沥液污水处理站快瘫痪了,遂上来求助下各位有经验人士,我不是这方面专业的,所以有些东西描述起来可能不太妥当,希望大家见谅。 我们厂的渗沥液污水处理站是这样的工艺,原液------1#厌氧罐,2#厌氧罐------中间水池-----一级反硝化-----一级硝化1——一级硝化2----二级反硝化----二级硝化---超滤----纳滤。夏天的处理量是350吨左右一天,后半段时间一级硝化和二级硝化污泥浓度基本都很高,最高时是23g/L,之前系统正常时是16左右,超滤出水还比较正常,冬天处理量基本没太减少,之前的污泥浓度还是维持在23较高状态,然而超滤的反渗透膜出水量却减少了,总是堵,后来换了一次膜,没见任何成效,出水量反倒更低了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于进行焚烧处置的污泥含水率要求已经提升到 60%以下。而常用的带式和离心脱水两种方法处理的污泥含水率也只是在 80%左右,不能达到脱水处理标准的60%以下含水率要求,因此,现在很多厂家开始改用板框式压泥机进行污泥的脱水处理。
