我是小白,只是单位渗沥液污水处理站快瘫痪了,遂上来求助下各位有经验人士,我不是这方面专业的,所以有些东西描述起来可能不太妥当,希望大家见谅。
我们厂的渗沥液污水处理站是这样的工艺,原液------1#厌氧罐,2#厌氧罐------中间水池-----一级反硝化-----一级硝化1——一级硝化2----二级反硝化----二级硝化---超滤----纳滤。夏天的处理量是350吨左右一天,后半段时间一级硝化和二级硝化污泥浓度基本都很高,最高时是23g/L,之前系统正常时是16左右,超滤出水还比较正常,冬天处理量基本没太减少,之前的污泥浓度还是维持在23较高状态,然而超滤的反渗透膜出水量却减少了,总是堵,后来换了一次膜,没见任何成效,出水量反倒更低了。
我们的化验数据除了污泥浓度高之外,其他的都是正常的,如原液氨氮,cod,总氮,两个厌氧罐出水的氨氮,cod,有机酸,生化进水和超滤的这些数据都没有异样,就是超滤出水量很低。
都觉得是生化系统的问题,泥呈现的状态也是粘,然后就是一直排泥,生化池降低液位,补给自来水,降低处理量,现在污泥浓度降低到10左右了,泥也明显很稀,但是还没有改观。我不知道正常的二级硝化泥取出来放置应该呈现什么状态才算正常。
有人说取出来之后放置几个小时候之后分三层,底层是活泥活菌,中间是清液,上面是悬浮的死泥,我手里有张图片大家帮我看看
我们取样之后之前一直都是混为一体,经过一晚上也不分层的,昨天有了变化,下午3点多取的样,第二天早上分层了,如下图
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
新型污泥调理剂与传统药剂相比有哪些好处?1、添加量的对比: 新型污泥调理剂显著的效果,投加量大大减少,一般情况下,每吨绝干污泥投价MKN-526/WN污泥调理剂与常规药剂相对比: 4公斤即可,而传统铁盐石灰调理剂,投加量往往大于200公斤。 2、调理时效的对比: 新型污泥调理剂效果显著,作用迅速,加之投加量小,所以调理时间很短。一般半个小时左右即可完成。而传统铁盐石灰调理剂,需分别投加,且需要一定的投加时间,一般时长大于1个小时。
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
dfive123
沙发
排泥,加面粉,重新投泥还要适应渗滤液,反而慢,争取把原来的泥新陈代谢一次,一周左右应该就有效果了,控制好溶解氧
2019-05-29 11:55:29
老顽童zgz
板凳
小手一抖,金币拿走!!!!
2019-05-22 11:18:22
加载更多回复 举报
