土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 新型污泥调理剂与传统药剂相比有哪些好处?
发布于:2019-02-21 12:26:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1、添加量的对比:
新型污泥调理剂显著的效果,投加量大大减少,一般情况下,每吨绝干污泥投价MKN-526/WN污泥调理剂与常规药剂相对比:
4公斤即可,而传统铁盐石灰调理剂,投加量往往大于200公斤。
2、调理时效的对比:
新型污泥调理剂效果显著,作用迅速,加之投加量小,所以调理时间很短。一般半个小时左右即可完成。而传统铁盐石灰调理剂,需分别投加,且需要一定的投加时间,一般时长大于1个小时。
3、处理量的对比:
新型污泥调理剂在提高脱水效果的同时,投加量大大减少,所以单次压滤循环处理的污泥量也比传统铁盐石灰调理提高很多,在使用某型隔膜式板框压滤机时,一般情况下津泥量可提高30%以上。
4:由以上对比可以看出:
新型污泥调理剂比传统药剂优势更显著:加注便捷、维护方便、降低损耗、环保复用。同时,由于添加量小,新型污泥调理剂的药剂配送周期大大延长:纯液态的产品性状也使得药剂加注使用方便快捷,人工、设备要求低:因为药剂环保无毒无腐蚀性,对设备损耗大大降低,滤布不宜堵塞:泥饼不引入有害物质,可满足多种利用方式。
总结:新型污泥调理剂:本品安全、无毒、易溶于水、不易燃、凝聚力强、水解稳定性好、不成凝胶,对pH值变化不敏感,有抗氯性。PH值(1%浓度)5~7,凝结点约-3℃,比重约1.06g/cm,最高使用温度可达170℃ 本品是取代石灰和铁盐铝盐的全新一代复合污泥调理剂,之前每吨绝干污泥需加石灰230公斤,铁盐 (三氯化铁)160公斤,运用我公司的MKN-536/wn新型污泥调理剂,每吨干泥只需加调理剂4公斤左右,不改变污泥性状,使污泥后续处置方式无论堆肥、干化,都变得更容易。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-04 05:46:04
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准.part1
