土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 他发明的塑料瓶空调,让11亿穷人在50度高温中活了下来!
发布于:2019-02-21 14:41:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:看英国
如有侵权请联系删除
一项伟大的发明的,造福了11亿穷人
当我们在享受空调的时候,
在这个世界上,
却有大约 11 亿人连电都用不上!
那些炎热又贫困的国家
只能艰难熬着炎炎夏日的每一分钟...
在孟加拉国,夏季气温可以达到45℃
但却因为贫穷,有将近一半的人用不起电
每年都有很多人因为酷热而死去
孟加拉就在印度边上,也有因酷热致死的贫民
为了帮助那些买不起空调用不起电的贫民,
为了扭转这种情况,救人性命。
孟加拉的一家公司 The Grey Group
发明了一台史无前例的生态空调!
不需要任何能源,就可以使室内温度降下来。
整个空调使用的全部都是废旧材料!
而且,每个人都可以轻而易举的制作~
原材料就是:
一大块儿厚纸板和一些废旧的塑料瓶子
而且制作过程也是相当的简单!
先把旧塑料瓶沿着瓶身切成两半,
再剪掉瓶盖的顶。
然后在一块厚纸板上
掏出大小相同排列整齐,能塞入塑料瓶瓶盖的孔
将塑料瓶瓶口插入纸板的圆孔中
再用瓶盖固定好位置
最后把整个装置装在窗户上,
将瓶口朝向室内,就可以使用啦!
就是这样一个简易装置
就可以时间内让室温降低至少 5 度降温
最重要的是不需要耗费任何电力!!
而就是这5度之差
就决定着这些居民是身处炎热地狱
还是享受清凉的天堂
就是这样一个改善上亿人生活的空调
所用原理确实相当简单,就是:
压力的变化会使空气冷却。
当室外的热空气从较宽瓶身进入较窄瓶颈时,
压力发生变化,空气就自然冷却了。
就像平常我们对手吹气:
当我们张开嘴往手上吹气,吹出来的气是热的,
而当你撅起嘴吹气,吹出来的气却是清凉的。
下面这位大叔,就是生态空调的发明者 Ashis Paul。
Paul是孟加拉萨斯喀彻温省的一名家庭医生。每年夏天的时候,他都会去救助很多因为高温而中暑甚至休克的人们。
一次偶然的机会,他听到女儿的物理老师在解释气体膨胀时的冷却方式,这让Paul灵感大发。
经过无数的实验,Paul终于研发出了材料简单、易制作、还不需要用电的环保生态空调。
本来Pual可以因为这样这个生态空调的发明,
变身百万甚至千万富翁。
但他却因为想让更多贫穷的人不在遭受高温的煎熬
而没有把它申请为专利!
他还和The Grey Group公司合作,到孟加拉各个贫困村庄里去大力推广这款空调,并手把手教大家其制作方法。
因为空调中的氟对环境的破坏,
使得臭氧空洞、全球变暖。
甚至让不少人认为:
空调是一个差劲的发明。
但Paul的环保生态空调,
让人们对发明的认识有了一个新的颠覆!
可能最好的发明就是:
人们在追求生活便利的同时,
也能够对环境友善,与自然和解。
全部回复(20 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通学院】地暖分集水器详解及安装要点
一、地暖分集水器 地暖分、集水器是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的分、集水装置,按进回水分为分水器,集水器,所以称为分集水器或集分水器,俗称分水器。 其功能:增压、减压、稳压、分流四项基本功能。 概念:分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
