土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 干货!危险房屋加固注意事项这些你知道吗?
发布于:2019-02-21 13:50:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
一般而论,危险房屋总是可以修复的,但要看是否有修缮价值。而我们所讨论的危险房屋,都是有加固修缮价值的,并具有针对性。下面施邦小编带你们看看房屋加固注意事项:
1.房屋加固前必须关注加固方案合理性问题,无论局部加固还是整体性加固,对于合理性问题来必须有足够的认识,而且使用到的加固建材也一定要符合相关的安全标准和质量标准,否则不能达到预期的加固效果甚至使得建筑物受力情况危险。
2.在房屋加固施工前,管理人员及施工人员应对施工现场周边环境有充分的了解。了解加固结构受力和传力途径,对整体结构中的裂缝进行检查并记录。若出现与设计不符的现象或疑惑应当及时上报,勿存有侥幸心理,盲目开工。
3.在房屋加固施工前还要注意设计施工周期问题,做出完备的施工进度计划,在施工过程中尽量避免消耗多余时间,提升整体施工效率缩短房屋装修、加固所需时间。
4.在施工过程中对于危险构件和受压构件而言,需要进行切实可行的监控和安全措施,并经过相关部门审批。在施工过程当中要时刻注意,构件是否有异常,若出现问题应当停止施工,加设临时支撑,并和相关人员进行讨论研究,避免加固过程当中再次出现新的问题。
5.在房屋加固过程中,施工所用安全支护体系及工作平台要经常进行检查,避免出现结构受力发生变化的现象,而使得安全体系强度降低,致使其失效。
6.施工时项目负责人应注意保护工人身体健康,对于周边粉尘、噪声及有害气体要采取有效的防护措施。
7.房屋加固施工过程中很多材料为易燃或遇高温失效材料,在现场要设置有消防器材,并严禁烟火。除此之外,受高温失效材料要合理存放,避免高温暴晒,以此保证施工材料的质量。
8.房屋加固设计的一些细节问题也是不能够忽略的,比如说在进行加固设计的时候建材的使用、选择、施工过程中的技术操作等。
施邦官网:shibangsy.com
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    学习了!谢谢分享!
    2019-02-22 22:22:22
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固公司 房屋加固的施工措施归纳
   房屋加固需求市场很大,越来越多的旧房子开始出现问题,但是又没有新房子,所以就做房屋加固,地基下沉加固、墙改梁加固、结构加固、抗震加固等房屋基础设施加固,这些都是比较常见的,加固施工质量怎么样,下面建筑加固公司三禾加固归纳一些房屋加固的施工措施。    一、房屋结构加固的裂缝修补    1.采用高压注射修补工法时,在一定时间内将修补材料加压注入构件内,常用于地下部位连续壁结构,灌注材料可根据实际使用状况选取。
