土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固公司 房屋加固的施工措施归纳
加固公司 房屋加固的施工措施归纳
发布于:2019-02-21 09:33:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
   房屋加固需求市场很大,越来越多的旧房子开始出现问题,但是又没有新房子,所以就做房屋加固,地基下沉加固、墙改梁加固、结构加固、抗震加固等房屋基础设施加固,这些都是比较常见的,加固施工质量怎么样,下面建筑加固公司三禾加固归纳一些房屋加固的施工措施。
   一、房屋结构加固的裂缝修补
   1.采用高压注射修补工法时,在一定时间内将修补材料加压注入构件内,常用于地下部位连续壁结构,灌注材料可根据实际使用状况选取。
   2.采用持续低压注射修补时,须控制持续加压与压力,注入构件内,常用于各种主要结构体且具安全考虑的构件上。
   3.采用凿槽法时,在构造物表面凿或以金刚石切割机切出v形槽,使用环氧树脂或弹性填缝材料填补,完成后在工作面上覆盖玻璃纤维,常用于砖墙或隔间材料与混凝土间干缩裂缝。
   二、房屋结构加固的植筋锚固
   1.植筋胶固化期间须设专人巡查,避免扰动移位,并进行现场拉拔试验。
   2.植筋时将植筋胶注入孔洞内2/3位置,钢筋除锈清理端裹满结构胶旋转插入孔底,以植筋胶溢出为合格。
   3.加大截面加固施工时须先进行基面剔凿及打磨,并涂刷界面剂。
   三、房屋结构加固的粘钢加固
   1.钢板粘贴后应立即拧紧安装螺栓,使胶液刚从钢板边缘挤出为宜。
   2.粘钢检查合格后下一步须进行除锈和防火涂装,控制涂装时环境温度和相对湿度符合涂料产品要求,并在施工前清理表面。
   3.结构胶固化在20℃左右时需2~5天可受力使用,锚固区粘结面积须不小于90%,非锚固区粘结面积须不小于70%。
   4.防锈部位须清理至露出钢材本色,配制防锈漆时须确保色泽、粘度均匀一致,底漆表干后方可涂面漆,并注意不断搅拌均匀。
   四、房屋结构加固的碳纤维加固
   1.碳纤维布全部粘贴好后进行表面防护,主要为喷涂防火涂料,耐火极限需满足设计要求。
   2.涂刷底层树脂时,须注意均匀涂抹,待指触干燥后进行后续施工。
   3.粘贴碳纤维布时,须多次滚压挤除气泡,同时在施工时确保碳纤维布完整不受破坏,多层粘贴须待每层碳纤维表面指触干燥时进行下一层的粘贴
   4.碳纤维加固前须将结果表面凹陷部位进行找平填补,转角部位修复为光滑圆弧。
   五、房屋结构加固的地基处理
   1.施工前须考虑土质因素,如软土等渗透性弱的土体,孔隙水不易排除,建筑物沉降稳定历时较长。
   2.控制沉降和差异沉降,控制沉降速率,衡量地基发展程度与状况,根据土质类型判断地基沉降速率,得出加荷终止时沉降速率最大值。
   房屋加固措施应根据施工情况具体分析,不能盲目施工,让专业人士按照施工标准完成加固,把好质量关,才会在市场具有竞争力。建筑加固公司三禾加固专注建筑加固,详情了解就致电咨询吧。
  • fuda204
    fuda204 沙发
    见解独到,总结的很全面,谢谢楼主
    2019-07-26 10:44:26
  • 老虎下山
    老虎下山 板凳
    好资料!谢谢分享!
    2019-02-22 22:26:22
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固中柱子包钢加固工程介绍
来源关键词:厂房加固   使用老化等因素的影响,使致原厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用性能。提高生产线自动化更换新的设备等。原厂房结构承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求大量的增加设备深圳工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备工业化的推进急需进行深圳厂房加固处理以恢复正常使用固施工工期短尤其这些设备或产品不能移动时房屋平面形状复杂往往将纵横墙分开砌筑。因此需要对当前深圳厂房加固。超载或使用环境恶劣主要针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理措施。厂房受非正常使用结构加固经过长时间的发展积累。  这就涉及到楼板开洞,新增构件等问题, 增设夹层,如厂房改办公楼,需在厂房内部增加几层。 办公用改成商业用,这样楼面荷载增加较多等。建筑之所以是要加固,是因为加固可以增加建筑的安全可靠性和使用的期限。在房屋加固中。速度还挺快数量多跑的都是超载的渣土车就类似于现在的道路过度使用我们会发现房屋经过加固一般先对深圳厂房进行整体的安全性能鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固,以达到旧改新的使用需求。电梯那就会经常坏。结构也是一样。建筑的使用功能发生改变或增加。
