土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次构造小型柱输送泵如何手动操作恢复施工性能
发布于:2019-02-21 08:27:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
      在任何的施工期间,如果二次构造小型柱输送泵出现了故障的话,就需要联系厂家进行及时的维修,这个过程就是需要耐心的等待,很多时候故障发生突然的话,也是会造成一定的损失的,所以说该如何在这种时候,手动恢复二次构造小型柱输送泵的施工性能呢。如果可以手动操作恢复的话,就能很好的节省时间,帮助施工。快和小编一起来看看吧。
      在手动恢复的时候,主要能做的就是解决输送管遇到的一些问题,比如输送管管箍脱落、摔瘪和局部磨损严重等三种情况,需要根据具体的情况来做出合适的处理。
       1、输送管管箍脱落:如果输送管连接不稳定或者脱离的时候,可以在废管上切下带管箍的部分,管箍所带的输送管长度一般在46~56毫米,然后使用砂轮机打磨其焊接部分,再选择适合的焊条焊接便可。焊好后就可进行二次构造小型柱输送泵管道的安装了。这样同样适用于输送管摔瘪的问题。
      2、输送管磨损严重:长时间的使用就会造成二次构造小型柱输送泵的输送管磨损严重
      这个时候,技术人员就需要修复磨损的输送管。修复方法是在废管上割下一大小适中的片料,再用砂轮机打磨受损部位和片料,选择适合管材的焊条进行焊接。需要指出的是,修复期间应注意修复处的曲率。
      不管是哪一种手动恢复的方法,需要确定的是先保证技术人员的施工无事故,在这个前提下才能更好的进行二次构造小型柱输送泵的手动修复,也是对施工的一个负责。学会了这几点,相信以后的施工再遇到输送管故障的时候,就可以自己解决了。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
二次构造柱浇筑泵改变施工效率的几点方法
二次构造柱浇筑泵在建筑泵送混凝土施工中的一款很风靡的产品,很多人都在用它来帮助提高施工进度和减少施工成本。然而,在二次构造柱浇筑泵浇筑混凝土的时候,会因为很多的原因造成泵送排量的下降,简单的说就是会让施工效率变低。所以,今天小编来告诉你如何改变二次构造柱浇筑泵的施工效率。 1、手动调节:除了设备本身的自动调节系统外,技术人员可用手动调节节流阀,来改动二次构造柱浇筑泵的排量。这样做的成本是比较低的,只是因为设备是用无线遥控操作的,所以手动调节的时候,会影响遥控器的功能发挥。可以根据现场实际需要决定要不要用这种方法。
