土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二次构造柱浇筑泵改变施工效率的几点方法
二次构造柱浇筑泵改变施工效率的几点方法
发布于:2019-02-20 08:24:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
二次构造柱浇筑泵在建筑泵送混凝土施工中的一款很风靡的产品,很多人都在用它来帮助提高施工进度和减少施工成本。然而,在二次构造柱浇筑泵浇筑混凝土的时候,会因为很多的原因造成泵送排量的下降,简单的说就是会让施工效率变低。所以,今天小编来告诉你如何改变二次构造柱浇筑泵的施工效率。
1、手动调节:除了设备本身的自动调节系统外,技术人员可用手动调节节流阀,来改动二次构造柱浇筑泵的排量。这样做的成本是比较低的,只是因为设备是用无线遥控操作的,所以手动调节的时候,会影响遥控器的功能发挥。可以根据现场实际需要决定要不要用这种方法。
2、调节发动机转速:调整发动机的转速来改动主泵的排量,使泵送速度发生改动,完成泵送排量操控。发动机转速的改动会让布料杆施工受到影响,也是需要根据实际情况来确定要不要采用。
3、调节电控比例阀,比例放大板输出PWM信号驱动排量操控比例阀,经过(遥控/面板操控)转化开关,就可以方便地完成无线遥控器或操控面板对比例放大板输入端的调节,使比例放大板输出200-600mA的PWM信号驱动排量操控比例阀。这种方法可以很好的避免手动调节的缺点,还是比较常用的。
不管是用哪一种方法,都必需明白它的优缺点,这样才能保证在改变泵送效率的同时,不会造成更多的不好的影响。如果还是有不明白的地方,欢迎咨询小编哦,一定会知无不言的为您解决问题。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
【解构】网壳结构找形分析浅谈及案例欣赏
来源:非解构 作者:撼地神牛 如有侵权请联系删除 1、网壳是什么 网壳是一种与平板网架类似的空间杆系结构,系以杆件为基础,按一定规律组成网格,按壳体结构布置的空间构架,它兼具杆系和壳体的性质。其传力特点主要是通过壳内两个方向的拉力、压力或剪力逐点传力。此结构是一种国内外颇受关注、有广阔发展前景的空间结构。网壳结构又包括单层网壳结构、预应力网壳结构、板锥网壳结构、肋环型索承网壳结构、单层叉筒网壳结构等。
