土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨污分流、控源截污、雨污混流整治神器——智能雨污分流闸门
发布于:2019-02-20 21:48:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
智能截流井为截流井的升级版,相比与传统截流井,不仅晴天有截污功能,还能使用太阳能光伏自动充电,对雨量进行精准测定,并且可调雨量数值,在不同雨量情况下都可以自行精准判断,自动开启或关闭闸门,真正做到“晴天零直排,雨天减少雨水进入污水官网”。
晴天时,弃流井里的闸门开启,管道内混进的部分污水通过弃流井内弃流管流向污水管道,做到晴天时污水零直排;
降雨时,初期的地面雨水比较脏,如果进入河道对河道水质造成污染。通过雨量计精确判断降雨量的大小,让脏的初期雨水进入污水管;降雨中后期的雨水相对比较干净,弃流井内闸门根据信号,自动关闭弃流口闸门,减少雨水对污水官网负荷,确保污水官网正常运行。
双控型的弃流井,在雨天时同时打开溢流口闸门进行排水,当污水管内水位比较高时,容易造成污水溢流进入河道。此时通过弃流井内液位信号,自动关闭闸门,避免污水溢流到河道;当汛期河道水位比较高时,容易造成河水倒灌到污水管。此时通过液位信号自动关闭溢流口闸门,防止河水倒灌;2c8827bcfd77434493f8d362f77b93e1.jpg
1、单控型(针对污水口低于雨水口的老式截流井)
(状态剖面)
晴天时                                                        雨天时
                                   (状态平面)
2、双控型(针对河水倒灌或者出水口为淹没式)
晴天时,状态剖面                                        雨天时,状态剖面
      晴天时                                                            雨天时
                                             (状态平面)
应用案例:
2019-01-25 153209.jpg2019-01-26 114130.jpgIMG_20190125_154351.jpg2019-01-25 154007.jpgIMG_20190125_154358.jpgIMG_20190126_103302.jpgIMG_20190126_104402.jpgIMG_20190127_135730.jpgIMG_20190127_135959.jpgmmexport1548825064035.jpg
市政给排水
23.69 万条内容 · 860 人订阅
无负压供水设备特点及供水方式
    无负压供水设备特点:     1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。     2、卫生无污染:无负压供水设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。
