土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 无负压供水设备特点及供水方式
无负压供水设备特点及供水方式
发布于:2019-02-20 17:27:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    无负压供水设备特点:
    1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。
    2、卫生无污染:无负压供水设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。
    3、无负压供水设备节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。
    4、运行可靠:无负压供水设备对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调节,管网增压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水。
    5、无负压供水设备投资节约:无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资;无需从零加压,因此设备选型较,设备投资减少;水质无污染,不需要净化设备,节省投资。可充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常的用电开支。没用水池、水箱,节省定期清洗消毒的费用。
    6、无负压供水设备电气配置灵活:电气控制部分既可采用变频恒(变)压控制,也可采用压力(BZG气压型)直接控制。
    无负压供水设备是直接利用自来水管网压力的一种叠压式供水方式,卫生、节能、综合投资小。安装调试后,自来水管网的水首先进入稳流罐,并通过真空消除器将罐内的空气自动排除。当安装在设备出口的压力传感器检测到自来水管网压力满足供水要求时,系统不经过加压泵直接供供;当自来水管网压力不能满足供水要求时,检测压力差额,由加压泵差多少、补多少;当自来水管网水量不足时,空气由真空消除器进入稳流罐破坏罐内真空,即可自动抽取稳流罐内的水供供,并且管网内不产生负压。
    无负压供水设备,既能利用自来水管道的原有压力,又能利用足够的储存水量缓解高峰用水,且不会对自来水管道产生吸力。博海供水设备有限公司研发的全自动无负压供水设备广泛应用在自来水管网压力不足的场合。按水泵(离心式水泵,下同)与管道连接方式的不同,供水方式可分为2种:①水箱—水泵加压供水;②管道泵加压供水。
    无负压供水设备供水方式
    ①由于水箱能有效地进行水量的吞吐,无负压供水设备即在非用水高峰时储存水量(此时自来水管道所能提供的流量Q自大于用户所需要的水量Q用,即Q自>Q用),而在用水高峰(Q自     ②虽然在Q自>Q用时能利用管网原有的压力,但因没有蓄水装置而不能满足高峰期用水量,故无法确保用户用水的可靠性,并且在用水高峰时对自来水管网产生吸力(这是由水泵本身的性质所决定的),因而无法被广泛应用。无负压供水设备在城市高层建筑供水用得比较广泛。能有效控制压力的设定,采用静水专用变频器,缓启动,缓停止,无启动电流,无水锤振动小。
    无负压供水设备主要技术数据
    功率范围:2.2-3000kW
    无负压供水设备电源电压:380/400/415/440/460/480/500VAC 3相±10%;
    电源频率:48-63Hz
    无负压供水设备控制连接:2个可编程的模拟输入(AI);1个可编程的模拟输出(AO);5个可编程的数字输入(DI);2个可编程的数字输出(DO)。
    连续负载能力:150% In,每10分钟允许1分钟
    无负压供水设备串行通讯能力:标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。
    保护特性:过流保护、I2t、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。
    无负压供水设备外型结构紧凑,安装方便。无负压供水设备经过多种电气安全规范认证,符合GE、UL及质量认证体系ISO9001和ISO4001等。
    无负压供水设备变频器独特的直接转矩控制(DTC)功能是目前最佳的电机控制方式,它可以对所有交流电机的核心变量进行直接控制,无需速度反馈就可以实现电机速度和转矩的精确控制。
    无负压供水设备ACS600变频器内置PID、PFC、预磁通等八种应用宏,只需选择需要的应用宏,相应的所有参数都自动设置,输入输出端子也将自动配置,这些预设的应用宏配置大大节约了调试时间,减少出错。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
无负压供水设备如何解决高层水压不足
    随着现在城镇化的发展和人们生活水平的提高,各类型高层楼房越来越高,解决了住房问题,但是也导致自来水管网压力不够,高层无法正常用水的情况出现,为解决高层低水压问题,博海供水新推出二次增压供水设备——无负压供水设备。     无负压供水设备就是直接与自来水管网连接的叠压式供水方式。该设备占地面积小、节能、投资少。安装调试后,自来水管网的水首先进入稳流补偿器,并通过真空抑制器将罐内的空气自动排除。当安装在设备出口的压力传感器检测到自来水管网压力满足供水要求时,系统不经过加压泵直接供给;当自来水管网压力不能满足供水要求时,检测压力差额,由加压泵差多少、补多少;当自来水管网水量不足时,空气由真空抑制器进入稳流补偿器破坏罐内真空,即可自动抽取稳流补偿器内的水供给,并且管网内不产生负压。无负压给水设备,既能利用自来水管道的原有压力,又能利用足够的储存水量缓解高峰用水,且不会对自来水管道产生吸力。
