土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 改变二次构造柱浇筑泵施工效率有这几点方法
发布于:2019-02-20 16:53:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造柱浇筑泵在建筑泵送混凝土施工中的一款很风靡的产品,很多人都在用它来帮助提高施工进度和减少施工成本。然而,在二次构造柱浇筑泵浇筑混凝土的时候,会因为很多的原因造成泵送排量的下降,简单的说就是会让施工效率变低。所以,今天小编来告诉你如何改变二次构造柱浇筑泵的施工效率。
1、手动调节:除了设备本身的自动调节系统外,技术人员可用手动调节节流阀,来改动二次构造柱浇筑泵的排量。这样做的成本是比较低的,只是因为设备是用无线遥控操作的,所以手动调节的时候,会影响遥控器的功能发挥。可以根据现场实际需要决定要不要用这种方法。
2、调节发动机转速:调整发动机的转速来改动主泵的排量,使泵送速度发生改动,完成泵送排量操控。发动机转速的改动会让布料杆施工受到影响,也是需要根据实际情况来确定要不要采用。
3、调节电控比例阀,比例放大板输出PWM信号驱动排量操控比例阀,经过(遥控/面板操控)转化开关,就可以方便地完成无线遥控器或操控面板对比例放大板输入端的调节,使比例放大板输出200-600mA的PWM信号驱动排量操控比例阀。这种方法可以很好的避免手动调节的缺点,还是比较常用的。
不管是用哪一种方法,都必需明白它的优缺点,这样才能保证在改变泵送效率的同时,不会造成更多的不好的影响。如果还是有不明白的地方,欢迎咨询小编哦,一定会知无不言的为您解决问题。https://www.lkzg88.com/
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-02-21 07:28:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
分析低应变检测结果时需要注意什么?
低应变动力检测常用在桩基完整性检测中,其中检测结果的分析是检测过程中至关重要的一个环节。它对检测人员要求很高,需要有良好的理论知识和丰富的实践经验才行。那在做低应变检测结果分析时需要注意什么?本文就此问题进行了以下总结: 1.当基桩在施工过程中浅部有特别明显的“大头”现象时,其波的传播即不满足该行波理论,或波在界面处能量反射太过强烈,致使透射能量衰弱,或该处形成了“面波”反射,即曲线不能真实的反映基桩的下部情况,需要对大头进行凿挖后重新检测
