土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 分析低应变检测结果时需要注意什么?
分析低应变检测结果时需要注意什么?
发布于:2019-02-19 17:34:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
低应变动力检测常用在桩基完整性检测中,其中检测结果的分析是检测过程中至关重要的一个环节。它对检测人员要求很高,需要有良好的理论知识和丰富的实践经验才行。那在做低应变检测结果分析时需要注意什么?本文就此问题进行了以下总结:
1.当基桩在施工过程中浅部有特别明显的“大头”现象时,其波的传播即不满足该行波理论,或波在界面处能量反射太过强烈,致使透射能量衰弱,或该处形成了“面波”反射,即曲线不能真实的反映基桩的下部情况,需要对大头进行凿挖后重新检测
2.要特别留意扩径的奇数次反射与入射波反相位,偶数次反射与入射波同相位的特征,以免造成误判——将扩径的偶数次反射当作缺陷判定
3.要注意分析低应变检测结果的多解性,注意与施工情况、地层情况等结合进行判定。其深层机理就在于:实际检测过程中,桩身是存在阻尼的,所以我们要考虑的是一个“桩土体系”对激振的响应情况,地层阻抗的变化也会在曲线中反映出来,尤其当地层摩阻较强时即其阻抗与混凝土较匹配的情况下反映尤为突出,嵌岩良好的端承桩的入岩反射信号就是明显的见证
4.要注意区分因护筒影响所造成的缩颈与真实缩颈的情况;清晰认识扩径后回归正常桩径时的缩颈情况
5.要特别注意嵌岩桩在人岩处的普遍塌孔现象,切不要误认为是反相桩底,致使桩长造成极大的偏差
6.充分认识在同一条件下应力波速度与混凝土强度的正相关性,但并不存在函数关系,其复杂程度不言而喻:如混凝土的配合比、骨料种类、骨料粒径、含砂率、外加剂、含水率、施工工艺、养护条件、龄期、钢筋含量等等都起到明显的影响作用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱砼泵要怎么维护这些方面
二次构造柱砼泵长时间的使用后会出现效率下降、不好用的情况,其实用户也不需要对此有过多的纠结,任何的机械设备都是必然会有损耗的,生产能力也是会下降的,在这个过程中,用户需要做的就是按照厂家的保养手册或者相关规则来进行设备的维护工作,用这种方法来降低二次构造柱砼泵的损耗,提高使用寿命。 说了这么多,到底该从哪些方面做好二次构造柱砼泵的维护工作呢。废话不多说了,小编通过多方面收集后总结了关于二次构造柱砼泵的维护工作,简单的和大家分享下,有不对的地方,欢迎指出,会进行及时的纠正。
