土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 改性聚合物水泥道路修补
改性聚合物水泥道路修补
发布于:2019-02-20 16:11:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 产品编号:XY0042产品名称:改性聚合物水泥道路修补料规    格:(17+80)公斤/组               产 品 说 明    改性聚合物水泥道路修补料,采用有机高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保,对旧混凝土基层有良好的适应性,粘结力强,抗渗性好,且对钢筋具有保护性能。
    一、技术要求项  目性 能 指 标抗压强度(Mpa)≥50抗折强度(Mpa)≥12与水泥砂浆粘结强度(Mpa)≥1.2抗渗等级(Mpa)≥1.5吸水率(%)≤5.5初凝时间(min)>45终凝时间(h)<12    二、耐酸碱性能腐蚀介质名称溶液浓度腐蚀情况硫酸PH=2浸泡一年无脱落、无渗漏盐酸2%浸泡一年无脱落、无渗漏氢氧化钠10%浸泡一年无脱落、无渗漏氧化钠饱和溶液浸泡一年无脱落、无渗漏    三、施工工艺
    (1)工艺流程
    基面清理 → 基面浸润 → 界面处理 → 制拌 → 修补 → 养护
    (2)施工工序
    A.基面清理:对原结构混凝土基面,用钢丝刷将松散物清除彻底,并用空压机将灰尘吹净。
    B.基面浸润:在修补前2~3小时将基面用水充分湿润并除去明水;冬季施工时,应在修补前将基面用不超过65℃的温水充分湿润并除去明水。
    C.界面处理:在基面上均匀涂刷一层聚合物类界面剂。
    D.制拌:先将胶液倒入桶中,然后按照胶液:粉料=1:5的比例边搅拌边慢慢加入粉料,搅拌至均匀无结块胶浆状。可以采用机械搅拌或人工拌和,配制好的胶浆应在2-3h内用完。施工的环境温度为10-30℃,不应低于5℃,原材料不得受潮、雨淋、日晒和杂物污染。
    E.修补:用灰刀或抹刀将修补料分层、均匀地将破损面修补平整、密实。
    F.养护:用塑料条将修补料顶面覆盖,然后用草袋完全遮盖在塑料条上保持湿润。或根据结构强度要求和预留试件强度试验结果决定是否结束养护。冬季应采用保温措施,养护期适当延长。
    (3)注意事项
    (1)施工后的机具应及时用水清洗干净,以备下次使用。
    (2)材料运输过程中,应采取防雨措施。
    (3)材料应置于阴凉、干燥处贮存,保质期6个月,超出保质期复检合格后方可使用。
    (4)现场使用时,严禁在材料中掺入任何外加剂、外掺料。
    (5)本品包装规格为。胶液:17gk/桶;粉料:40kg/袋,每吨为10桶胶液,配合21袋粉料混合使用,比例为1:5。
    四、包装贮存
    保质期为6个月。须贮存于干燥通风的室内,包装袋密闭,注意防潮、防冻。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助一个等高线地形图,不限格式,能用CAD打开就好
求助一个4公里以上的等高线地形图,不限格式,能用CAD打开和修改的就好
